查看: 2542|回复: 16
变压器副边,同步整流现在是一种流行趋势吗
发表于 2022-9-8 18:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老铁,网上看到几款用GaN管子的充电头,都是几百瓦的,似乎副边都是用的芯片驱动同步整流。
现在这种搞法是一种流行趋势吗
发表于 2022-9-8 19:41:15 | 显示全部楼层
用非理想二极管大电流整流时发热厉害,尤其是紧凑小型化时,散热空间体积受限,挖足潜力
发表于 2022-9-8 19:31:55 | 显示全部楼层
输出电流比较大,为减少整流压降才采用吧,一般几安及以下电流用不着。
发表于 2022-9-9 06:39:37 | 显示全部楼层
同步整流在低压大电流,且散热空间不足的情况下,的确有优势,已经是一种发展方向了。
发表于 2022-9-9 07:03:49 | 显示全部楼层
这个是需要而不是流行,不信你就设计个输出1.2V100A开关电源试试,那个效率!对输出100V以上的电源我看没必要,就算整流管有1伏压降也就是损失1%,何况还不一定有那么大。既然低压下大电流需要这个技术那就值得研究了。
发表于 2022-9-9 08:39:13 | 显示全部楼层
同步整流也不是什么高技术,也使用多年了并不得到普及是有原因的,就像楼上说的需要就得用。
我用充电的几个DELL电源就是同步整流,16.5V8.5A,密封无风扇,满载内部散热片温度超过100°,裸板满载那小个整流散热片也90°以上,果断给他们做个盒子小风扇低速抽风长时满载用。
发表于 2022-9-9 09:23:22 | 显示全部楼层
主要就是低压大电流下用,同步整流驱动芯片一般40V以内,型号也多,也容易获得,成本提高不多。
但输出较高电压时,需要单独搭建驱动电路,高电压、又要隔离,又要多个,成本会远高于增加散热片。
发表于 2022-9-9 09:24:20 | 显示全部楼层
早在5-6年就开始普及使用了,早期5V2A,5V3A的电源为了过六级能效,都用同步整流,现在pd,大电流也都是用的同步整流,效率提升明显
发表于 2022-9-9 09:40:15 | 显示全部楼层
long609689209 发表于 2022-9-9 09:24
早在5-6年就开始普及使用了,早期5V2A,5V3A的电源为了过六级能效,都用同步整流,现在pd,大电流也都是用 ...
普及还早着吧,市面上绝大部分5V以上开关电源、工频电源还是二极管整流。毕竟同步整流的开关损耗也不可忽略,电压高了效率提升不可观。
发表于 2022-9-9 10:44:34 | 显示全部楼层
低压大电流需要考虑同步整流,二极管压降大且过不了大电流。压降乘以电流的功率都以热量的形式消耗。通常二极管的压降都在0.5V以上。
 楼主| 发表于 2022-9-9 10:48:43 | 显示全部楼层
但输出 ...
有理,我看安森美的大功率开关电源也没这样搞
发表于 2022-9-9 10:51:18 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2022-9-9 09:40
普及还早着吧,市面上绝大部分5V以上开关电源、工频电源还是二极管整流。毕竟同步整流的开关损耗也不可忽 ...
还早?那是你了解的太少了,你拆个有快充手机的充电器看看里面是不是同步整流,只要不是山寨的,我不说100%,但是最少90%以上都是用同步整流,快充充电器,一年需求44亿台,快充手机最少也普及了3-4年了吧。你说普及还早。 效率提高一般2个点左右,高不高。不知道怎么定位。
发表于 2022-9-9 14:57:39 | 显示全部楼层
long609689209 发表于 2022-9-9 10:51
还早?那是你了解的太少了,你拆个有快充手机的充电器看看里面是不是同步整流,只要不是山寨的,我不说 ...
你只看到手机充电器就说普及也说不通,那只是一个类型好不。
一个家庭电子用品整流元件都有上好几种几十个地方吧,同步整流的占多大比重?也许是我们理解不同,普及也不同。
发表于 2022-9-10 08:40:54 | 显示全部楼层
全球变暖趋势下,虽然绿化能吸收二氧化碳,但林木最终不太会埋到地下,最终会走向燃烧,而地下的能源矿藏不断在开发出来燃烧掉,这种趋势从没减速,留给人类的时间还剩下多少,不知道。能知道的是人类需要能源,哪怕是减少人类活动,冬天没能源也是难熬的
如果电器的余热无法利用,那在设计上就尽量让它不要有损耗发热
包括设计中增加的各种新器件的高耗能制造环节,也要考虑余热回收复用
同步整流就是利用MOS管可以作为理想二极管
还有看到有无桥PFC电路,没去看内里,也许本质上也是通过MOS管可以作为理想二极管吧
就像航空发动机,极速极压,很多是机械材料上的极限状态
当然也越来越依赖于电子电气来挖掘极限参数的潜力
发表于 2022-9-10 09:00:50 | 显示全部楼层
根据需求和成本优化的结果吧。
GMT+8, 2025-4-29 07:57
