楼主: grentking
TCL55寸电视,屏幕竖线,大家帮着看看啥问题
发表于 2022-9-9 13:04:30 | 显示全部楼层
我的也是半边竖线,一半完好,海信50。
我把VCD的输出信号直接连到电视机的外接天线输入口,电视机直接【啪】的一声,无光无声了,只有下面的红色LED电源指示慢慢地一闪一闪。是输入信号太强了吗,还是两台设备串电了?哪位大侠知道
发表于 2022-9-9 13:19:24 | 显示全部楼层
应该是排线坏了
 楼主| 发表于 2022-9-12 02:33:43 | 显示全部楼层
经典nn 发表于 2022-9-9 13:19
应该是排线坏了
定了一张逻辑板,换上看看怎么样,等换上板子上照片。
发表于 2022-9-12 15:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
记得报告结果,也好坛友积累经验
 楼主| 发表于 2022-9-13 10:45:21 | 显示全部楼层
这是换完逻辑卡
这是以前机器啦
卖卡的说是自己的卡没有问题,我现在在想是不是还要换主板了,主板大好几十,换不换呢?
发表于 2022-9-13 11:29:43 来自手机 | 显示全部楼层
grentking 发表于 2022-9-13 10:45
这是换完逻辑卡
不是主板问题吧?
 楼主| 发表于 2022-9-13 12:13:02 | 显示全部楼层
752834752 发表于 2022-9-13 11:29
不是主板问题吧?
不知道了,如果大家都不建议我换主板,那我就直接找收破烂的了
发表于 2022-9-16 09:50:52 | 显示全部楼层
用手压一下屏线,看看有没有效果。
 楼主| 发表于 2022-9-16 14:54:45 | 显示全部楼层
hwm6986 发表于 2022-9-16 09:50
用手压一下屏线,看看有没有效果。
没有效果,把逻辑板拆了任意一组线,黑屏状态下看不出来屏幕有竖条,所以一直在考虑是不是电脑板也换一下,
发表于 2022-10-4 18:17:03 | 显示全部楼层
bios 发表于 2022-9-9 10:37
我的屏,当时是这样的故障。逻辑板换了好了。
我有台笔记本,华硕的老本,里面都是经典歌曲音乐,有一年多没开机,偶然想起,开机左边60mm左右的地方出现了竖线,烧了两三天消失了,又放了近一年,前些天打开,又是竖线,开机烧了两天又好了,但是用手捏上边中间就出来另一条线,我想,左边的应该是和电路相关,中间的应该和排线有关 。
发表于 2022-10-4 18:19:56 | 显示全部楼层
SZQ 发表于 2022-9-9 13:04
我的也是半边竖线,一半完好,海信50。
我把VCD的输出信号直接连到电视机的外接天线输入口,电视机直接 ...
打开,看看保险 。
发表于 2022-10-6 12:33:29 | 显示全部楼层
刘老根 发表于 2022-10-4 18:19
打开,看看保险 。
谢谢 ,不是电源
发表于 2022-10-6 14:30:29 来自手机 | 显示全部楼层
我有台长虹的43寸等离子机器,放置了近一年没通电,再开机也是几条竖线,经换板也确认是屏坏,
发表于 2022-10-6 16:59:58 | 显示全部楼层
grentking 发表于 2022-9-16 14:54
没有效果,把逻辑板拆了任意一组线,黑屏状态下看不出来屏幕有竖条,所以一直在考虑是不是电脑板也换一下 ...
找家7天无理由退货的卖家,不行就退了,都是接插件。
 楼主| 发表于 2022-10-8 14:06:49 | 显示全部楼层
会不会烧几天烧好啊
GMT+8, 2025-4-30 06:26
