楼主: 95147
台式机电脑电源的5V输出能不能给手机充电宝充电?
发表于 2022-9-6 14:48:18 | 显示全部楼层
5V/1A的适配器给充电宝用显然是小了点。现在的手机充电头都能输出3A电流。找一个华为的、或OPPO的充电头就行、方便携带。
在家用电脑电源5V也行,其实可以将电脑电源改成可调电源,使用起来更方便。想省事可以直接在12V输出端加装一块CD-CD大电流的可调降压板。加上双显电流电压表+电源调整多圈电位器成本也就10元左右,便宜还好用。
发表于 2022-9-6 18:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 19:16:20 | 显示全部楼层
当然可以用  以前就用闲置的电脑电源 改充电器 还可以同时给10多个手机充电
发表于 2022-9-6 19:51:42 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2022-9-6 14:10
可能电池也有问题,用了劣质电池,但最主要的是手机内部要有控制充电电流的装置,这也属于电池管理范畴 ...
这以后购买了一个USB电压电流表,桥接到手机充电器与手机之间,随时监测充电电流(平板电脑的充电电流能达到1.45A,一般手机充电电流大约为1.25A的样子)以及电池电压上升过程,随着手机电池电压的上升充电电流也在减小,直至到零(其实,手机显示已经100%满电了,而充电器还显示有0.2A电流的样子)。
 楼主| 发表于 2022-9-6 20:44:42 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2022-9-6 18:52
你用5V100A的都可以,只是没必要,效率太低了,电源盒子空耗都大了去了,还不够繁琐的。一只5V2A的专用充电 ...
是,网上买一个5V2A的适配器,结果还不如原手机带的1A的充电器的充电速度快,而且很快就烧毁了,
 楼主| 发表于 2022-9-6 20:52:23 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2022-9-6 14:48
5V/1A的适配器给充电宝用显然是小了点。现在的手机充电头都能输出3A电流。找一个华为的、或OPPO的充电头就 ...
看到这里,刚想起来:能不能直接把USB插头插入机箱上的USB插口进行充电?也可以得到5V2~4A,或者5V20A的输出吗?机箱外壳上的USB插口是连接的电脑电源的5V20A还是连接的5VSB ?
 楼主| 发表于 2022-9-6 20:53:38 | 显示全部楼层
junshunh 发表于 2022-9-6 19:51
这以后购买了一个USB电压电流表,桥接到手机充电器与手机之间,随时监测充电电流(平板电脑的充电电流能 ...
串接上这个USB电压电流表会影响充电效果吗?
发表于 2022-9-6 20:58:01 | 显示全部楼层
95147 发表于 2022-9-6 20:52
看到这里,刚想起来:能不能直接把USB插头插入机箱上的USB插口进行充电?也可以得到5V2~4A,或者5V20A的 ...
每个口最大0.5A
 楼主| 发表于 2022-9-6 21:00:12 | 显示全部楼层
原来是被限制电流了,看来还是需要直接引电源的输出导线呀
 楼主| 发表于 2022-9-6 21:17:39 | 显示全部楼层
台式机电脑电源的输出导线分别对应的电源电流输出与颜色的关系是固定的吗?就是说,不同年代,不同品牌的电脑的电源输出导线的颜色对应的电压电流是相同的还是不同的?网上查到一个是说紫色的是5VSB输出,每一种电脑都是这样吗?另外 -12V是什么意思?是与+12V对应合用的一组正负极?或者是其它含义?
发表于 2022-9-6 21:43:06 | 显示全部楼层
95147 发表于 2022-9-6 21:17
台式机电脑电源的输出导线分别对应的电源电流输出与颜色的关系是固定的吗?就是说,不同年代,不同品牌的 ...
  电脑电源都是国际通用标准 插头的线都是统一的作用   更早的486电源 可能有不同 不过那个最少也是30年前的东西 不在讨论中
把绿色的电线 接在电源外壳或者是 和黑线接在一起  使电源工作 红色线是5V输出 配合黑线 可以直接用
如果想要用快充的方式 给手机充电 需要一个12V转QC的充电模块 X宝有售  接在黄色电线(建议走显卡输出部分 功率大 可以达到100W以上)和黑色电线即可
发表于 2022-9-6 22:11:27 | 显示全部楼层
可是可以,但一般电流是500MA,一方面充的时间太长,另一方面容易把主板电路搞坏,不建议用来充电。
 楼主| 发表于 2022-9-6 22:36:48 | 显示全部楼层
八兆天空 发表于 2022-9-6 21:43
电脑电源都是国际通用标准 插头的线都是统一的作用   更早的486电源 可能有不同 不过那个最少也是30年 ...
是不是选用5VSB输出端比较好?电流正好是2A或者是4A,是不是紫色的线?另一股线应该接哪里呢?
发表于 2022-9-6 23:01:24 | 显示全部楼层
电源的地线都是黑色的 最好用万用表测试  一些杂牌电源会有水分 5VSB不是很准
发表于 2022-9-6 23:24:16 | 显示全部楼层
5V适配器上京东去买,我买了一个2口的2.1A输出40元左右,输出单路2A没问题,用了近5年还好好的。
GMT+8, 2025-4-29 05:16
