查看: 3602|回复: 38
新换的电脑没有RS232串口
发表于 2022-9-3 10:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了一台电脑,没有RS232的9针串口,但我的一些老设备还必须要用这种串口,
看到网上有USB转RS232的转接线,但有说有说不好用的
请教这个USB转RS232的转接线到底好不好用,知道的老师请说一下,
或者有其他的好办法
发表于 2022-9-3 11:02:50 | 显示全部楼层
新主板上找一下九针的COM口跳针,买一个杜邦跳线长度合适的串口转接口挡片,当然自制也可以的,网上应该能找到连线图的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-3 10:47:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-3 21:30:43 | 显示全部楼层
09120408 发表于 2022-9-3 17:46
现在主板都是PCIE的把?不贵就买一块试试,串口并口就不知道了,不太懂
以这图为例,1号是并口(母),2号是串口(公),孔就是母的,针的是公的,但在早期主板上,还有类似1号的,但是是公头,那就是25pin串口
发表于 2022-9-3 10:50:45 | 显示全部楼层
USB转RS232的基本可以,通常不可以的原因是:
1.转接线出来的不是RS232电平,只是TTL电平
2.你的软件可能还需要除了TXD/RXD之外其他状态线,而很多转接板的接口是不提供除这两条知道的状态线
3.你的软件只支持COM1-COM4,更高序号的不支持。
发表于 2022-9-3 10:53:17 | 显示全部楼层
现在的电脑主板基本上都不带25Pin打印机并口和9PIn R232接口了,我见到的最后一代消费级还带有25PIn打印机并口的主机板是intel H61芯片组的,再往后就没见到了。现在用USB转232或者PCI-E转R232的转接板已经很成熟了,网上说的不好用大概率是驱动没装好或者驱动版本不对造成的不稳定,买之前先和卖家沟通好来叫卖家提供驱动。实在不行就网上下载一个打驱动的软件如驱动精灵,360驱动专家,驱动总裁等软件插上硬件后点击扫描电脑驱动勾选需要的驱动安装就好了,但是这些软件几乎都是流氓软件,你要用它基本上会被偷偷摸摸的安装上一些垃圾软件,所以这些软件在装好驱动后最好全部卸载了。
发表于 2022-9-3 10:58:48 | 显示全部楼层
买工控主板
发表于 2022-9-3 11:01:56 | 显示全部楼层
有些USB转RS232的确实不太好用,小数据量传输问题不大,大数据量传输还是买专业的板卡吧
 楼主| 发表于 2022-9-3 11:30:21 | 显示全部楼层
感谢各位老师!!!
 楼主| 发表于 2022-9-3 11:32:21 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2022-9-3 11:02
新主板上找一下九针的COM口跳针,买一个杜邦跳线长度合适的串口转接口挡片,当然自制也可以的,网上应该能 ...
感觉这个应该是可靠性最高,我看看能不能在主板上找到RS232的接口
发表于 2022-9-3 11:33:00 | 显示全部楼层
是的,很多主板虽然没有直接有外接的9针232接口,
但在主板上依然保留有,买一块接口板连上就可以了。
发表于 2022-9-3 11:34:07 | 显示全部楼层
找一下主板说明书
发表于 2022-9-3 11:36:56 | 显示全部楼层
用USB转232接口,好处是可以插拔USB。
但有些成品不稳定,尽量不要贪便宜。
发表于 2022-9-3 11:41:39 | 显示全部楼层
看你的老设备是什么年代的?dos版的,那只能用标准232口,usb转232口的没用。比如:老的摩托对讲机写频软件,必须用标准232口在纯dos下写。
发表于 2022-9-3 12:22:01 | 显示全部楼层
自从烧了电脑主板,我现在只用光电隔离的USB-RS232
发表于 2022-9-3 12:28:21 | 显示全部楼层
陸凌 发表于 2022-9-3 10:53
现在的电脑主板基本上都不带25Pin打印机并口和9PIn R232接口了,我见到的最后一代消费级还带有25PIn打印机 ...
想问一下25PIN接口能转成USB接口吗?一台日本设备,有个25接口的加密猫。像升级电脑升级不了,新主板都没有这个接口
GMT+8, 2025-4-29 02:17
