楼主: 吗呀泡泡
20收了个三娃360tr,以为捡到宝,结果打开一看。。。。
发表于 2022-10-17 10:32:02 | 显示全部楼层
mwml 发表于 2022-10-17 09:51
这个三娃表有RX100K电阻档,是不是假的?
你这个三娃表是真的,不是假的。错了管换
发表于 2025-1-26 01:06:46 | 显示全部楼层
应该是真,以前的三娃表360表没有Rx100档与那个三极管放大糸数插孔!
发表于 2025-1-26 01:18:36 | 显示全部楼层
奇怪,这表难道就是传说中电阻档内部有放大电路那种?具有Rx100K电阻档应该100K/伏那种10uA表头那种!这个表Rx100k满刻度为1。5uA,难不成里面有运算放大器?
发表于 2025-1-26 09:26:34 | 显示全部楼层
看我的假三娃,连表笔才5块钱
发表于 2025-1-26 09:36:25 | 显示全部楼层
一眼假,不值得修复
发表于 2025-1-26 13:32:08 | 显示全部楼层
GS在线 发表于 2025-1-26 01:18
奇怪,这表难道就是传说中电阻档内部有放大电路那种?具有Rx100K电阻档应该100K/伏那种10uA表头那种!这个 ...
内部用一只三极管放大的,很简单,以前手绘过电路,时间太长找不到图纸了
发表于 2025-1-26 14:59:23 | 显示全部楼层
南*5号电池漏液真的很厉害!
前两天想用一下一个CASIO函数计算器,发现开机不显示,反过计算器来一看,电池漏液并把电池盖都顶翘起来了。开盖检查,罪魁祸首内装的2颗南*5号漏液,严重腐蚀了电池接触片,电池还能吐出像浆液似的干面团,糊在电池触片内,并把电池盒的塑料都顶碎了。
以此为鉴,赶紧看看两块万用表的情况,一块MF30表内的电池也是南*5号漏液极其严重,板电池片给腐蚀了,电池内吐出一大团啥玩意儿糊在负极出片上;另一块SANWA表内2颗南*5也漏液,尚未吐浆,但电池触片腐蚀的也不轻。
南*5电池不光会漏液,还会吐浆真是一绝!
国产电池什么时候能让人用的放心?
另外一点心得体会,用白醋(厨房里的调味品)擦洗或浸泡被漏液电池污染的东西效果不错,比用开水煮要好得多,擦洗后用清水棉签多擦几遍去酸。
发表于 2025-1-26 15:35:41 | 显示全部楼层
推荐用白醋水(厨房调味品)擦洗或浸泡,一泡就干净,氧化铜(碱性物)很容易被溶解。估计用涮厕所的草酸、柠檬酸也行。掌握好时间,不要过度浸泡,稀酸对物品也是有一定腐蚀性的,好在是水溶物,很容易冲洗掉,脱酸烘干即可。
发表于 2025-1-26 16:00:03 | 显示全部楼层
有RX100K的不多但也不罕见,比如天宇的2款表,其中MF47C的测量电流是1.5V/(100k*16.5)=0.91uA,47L是1.5uA。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-1-28 02:24:24 | 显示全部楼层
看起来不像是三娃的表头,三娃的表头一根线从前面穿过来的。
发表于 2025-1-28 11:45:34 | 显示全部楼层
鱼上有专门清除电池漏液的清洗剂
发表于 2025-2-7 01:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
食用碱电解法清理电池触片: 10%的食用碱溶液,配比没那么严格,差不多就行。12V电源,我用的小电磨2A电源。正极接了个不锈钢螺丝钉,负极接那个一坨电池漏液碱的电池极片。溶液用了半个矿泉水瓶子装,把螺丝和极片都放进溶液中,拉开距离别短路了。通电半小时以上,看看比较清洁就行,最后的残留就电磨打磨了一下。反应时会冒泡,注意通风,据说产氢气。
发表于 2025-2-7 15:46:03 | 显示全部楼层
只能用超声波清洗了!
发表于 2025-2-10 14:47:50 | 显示全部楼层
惨不忍睹,还是安息吧。
发表于 2025-2-10 14:50:20 | 显示全部楼层
张凌涛 发表于 2025-1-28 11:45
鱼上有专门清除电池漏液的清洗剂
也用过吗,是否好用?
GMT+8, 2025-4-26 08:30
