楼主: redback
三洋M9994K收录机机芯
发表于 2022-9-13 07:30:33 | 显示全部楼层
redback 发表于 2022-9-12 20:38
调频立体声指示灯不亮,鉴频中周槽路电容有问题。调幅不工作有点难搞了,怀疑是波段开关氧化了
调频立体声的灯,不亮,不一定就是槽路电容的问题;
先调一下那个微调电阻,如果无效,再查槽路电容;
调幅比较容易搞,先查供电。
 楼主| 发表于 2022-10-15 19:12:22 | 显示全部楼层
先调一下那个微调电阻,如果无效,再查槽路电容; ...
大概率是与元件老化有关系,拆了鉴频中周看到电容已经变黑,由于不好拆就装回去了。这个收音板取下来需要拆调谐线。只能凑合先听磁带和调频了。
最近又发现磁带播放大音量会失真,估计是电容老化失效造成的。换掉全部电容可能状态会有
发表于 2022-10-18 11:01:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-20 09:44:34 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2022-10-18 11:01
鱼塘里买个机芯应该不贵
买来直接更换或买来对照
不便宜,机芯已经修好了。一个报废机芯和电源变压器花了一百多,只为取上面的零件用
发表于 2023-9-1 20:24:05 | 显示全部楼层
磁头看起来好像磨亮了
GMT+8, 2025-4-30 12:03
