楼主: jiachangchun
舞台功放可以直接驱动定压喇叭吗?
发表于 2022-8-30 13:04:50 | 显示全部楼层
107V是这个功放的大音量时的输出,当然可以直接接120V的音箱(拆变压器大音量时喇叭必烧)。
舞台功放能输出107V功率绝对超过音箱总功率240W,功放不会烧。
说拆变压器使用的是外行乱说的,不用变压器那些喇叭可能也是低阻8欧喇叭,8个并联才1欧姆,舞台功放内阻很小,过流保护也有不容易烧。喇叭直接音量控制不当就会把喇叭们烧了。
如果是8欧喇叭可以8个喇叭串联接入开大音量
4个串联可以开大半音量,应该不烧。
 楼主| 发表于 2022-8-30 17:54:59 | 显示全部楼层
经典nn 发表于 2022-8-30 07:25
还以为在一个地方使用呢,那你就接上试试,不会烧
定压音箱内部有变压器,直流阻抗很低,8个并一块就更低,害怕这个,明天我量量
发表于 2022-8-30 17:56:49 | 显示全部楼层
叫自动匹配吧?
 楼主| 发表于 2022-8-30 18:34:23 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2022-8-30 06:52
“音柱箱子都有七十伏接口“,人家楼主己说;是30W音箱,你能硬改人家的音箱为有七十伏接口=的音柱
您的计算给我算蒙了,我算算,音箱是110伏30瓦,功放接到70伏端子上实际就等于电压提高到172伏,-------172*172*30/110/110=73瓦,音箱实际上功率提升到了73瓦,超了一倍,   不过音箱没有70伏接口只有两个110伏,要不就串联变成220,要不就并联110伏。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-8-30 18:47:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-30 19:04:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-30 20:13:43 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2022-8-30 18:47
版版,您保重身体
我的意思就是因为楼主用的是定阻功放而不是定压功放,所以对阻抗有要求 ...
逍遥兄好,我几年前给别人维修过一台2000瓦的定压功放,体重得有100斤,左右两块大散热片满满登登40只功率管,用的是5200功率对管,供电电压也高达正负110伏,而且电路形式是单级结构的,我就琢磨这么高的电压,如果多级结构完全可以把供电提高到150伏以上,这样就可以节省一个硕大的输出变压器了,不是更节约成本,为什么厂家不这么做呢?
发表于 2022-8-30 20:49:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-30 20:52:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-31 02:41:45 | 显示全部楼层
版版,您保重身体
我是先上百度文库查了导线表的,这那个表准我们不必争一论,就按您表,您看几个喇叭就百瓦,所以
压降也就几伏,对107V而言,仍不能产生大于3DB声压差.我们只算电压差是没用的,因喇叭发出影响人声感
是声强,声强衰减和电压衰减是不同X数曲线,这没接触过“电声学“的矿友有兴趣应查搜研究这方面理论
发表于 2022-8-31 03:35:36 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2022-8-30 18:34
您的计算给我算蒙了,我算算,音箱是110伏30瓦,功放接到70伏端子上实际就等于电压提高到172伏,------ ...
那个贴我是计算一位网友兄长假设一个不是你规格的音箱。我没叫你接这个不存在的音箱的话题去搞
你的音箱啊
总而言之;定压喇叭输送线计算,完全不必惊动小学一年级以上什么牛定律/马公式.
只要A  ; 全部接入喇叭选定与功放(您的功放选100V即可)相同电压端子口并联工作
B ; 点算喇叭总合功率低于功放功率即可正常工作.完毕!
计算设计工作就这么简单.无须管什么定阻机定压机什么负反馈深度.
C ; 经和你等几位发烧区台柱铁杆矿友讨论,又勾起我些许新的使用经验教训;供大家防范;
一些前级低频电路太多;如有CD/AM/FM/卡带等功放,特别是用优音质功放IC的机器,不适合用
于数十米的喇叭喇输送线路上工作,会有无声高频自激功放慢慢烧毁失真超40%.报废!这种情况己见过不下几台。
即使是用作录音室作编辑工作/并声言可作卡拉0K用的十多输入接口的繁用机,(美国加州出,网评
五粒星)亦顶不住过十米的喇叭输送线.轻微自激,不断超温自保
D ; 用高功率舞台机作恒压输送用,绝对不可以接成桥式输出.并且机壳地/喇叭地(注意有些机一路喇叭
端子是永远热端接地的.这要用Rx1档测准接地,以免爆功放管)(而有立体声/桥接选择开关的机子只接
固定接地那频道喇叭地即可,万勿接有倒接开关那频道)和电源线地牢牢紧紧接好。
如前级有音调控制,应减去八九千周这些实际无用音频,防止功放因强迫放大这些无用噪音或很多是前级谐波
而烧功放/高音喇叭.
无论上面参与回贴是正面反面或是有少许2%的争论,都极感谢 参与,因为每个回贴都代表一大群矿友心声与同感
发表于 2022-8-31 04:00:04 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2022-8-30 20:13
逍遥兄好,我几年前给别人维修过一台2000瓦的定压功放,体重得有100斤,左右两块大散热片满满登登40只功 ...
逍遥兄答你两贴都极优秀,我这里只作小小补充;
你大概又是忘记交流电峰值/有效值这回事啦
直流正/负供电压合共220V,这对于喇叭端子,是峰值.换算为有效值,微高于世界标准端子口150V
取正负110V,其实是经计算确定.我们现在验算它。也眼坦坦 ----无话可说呀
如果有输出变压器,那用途一是防雷和线路引入静电烧功放管。二是要建立端子不同输出电压体系。
因定压机安全可靠耐用方要求比普通机高一级。
可惜Y2k后竞争把行规彻底做坏了,退休,无眼看!
几位有缘相见饮茶我请
 楼主| 发表于 2022-8-31 05:29:36 | 显示全部楼层
版主讲的很透彻,不能单单把功率管的供电电压提高到150伏就可以取消输出变压器的,我修的那台功放就是雷击导致的输出接线端子处的高压保护电容击穿短路,记忆里是103/1k伏的,共有4个全部击穿,而功率管却没有损坏,看来这个输出变压器是不能省掉的
发表于 2022-8-31 08:47:39 | 显示全部楼层
舞台功放能 ...
太好了,终于网友有不用输送变压器的方法了;就是串联使用.很开心,等到了师傅矿友回复。没二话;加分!
三年动乱后,广州陶瓷厂发函请我义务帮装广播系统,厂很穷,工人多是劳教/刑满人员,线路走山岗超千米.
再没经费买输送变压器.于是全部喇叭串联,电压/功率刚刚好.整个山岗厂响彻云霄,公里外都听得一清二楚.
宣布个什么通知,播音乐;象南天门上天将宣旨和仙女跳舞弹奏庞大的声场是那么广阔雄伟的回荡,今生难忘.
谁知过不几个月,不响了,又派人来找我;麻烦再义务帮我们厂一次啦.   惨啦,下大雨全厂是露天特滑陶土路.一个
不少心从半山会一直滑到山脚,扛着竹梯,书包装着MF-160万用表检末二个才是坏喇叭.过千米的坭水滑坡路.
双小腿巳近乎抽筋.象京剧女旦走碎步,步步阑珊地走向公交郊线站.......
后来想办法;每个喇叭并一个15W/220V焊脚灯泡----喇叭坏了,灯就亮.
记住串联喇叭用定压输电路的最大缺点;容易烧其中一只喇叭,检测无法使用优选法,若使用上例每喇叭加旁路作
喇叭损坏指示,要损失几分之一功率.
发表于 2022-8-31 09:21:09 | 显示全部楼层
电压相差不大安全的,毕竟就算完全匹配实际长距离使用也有部分线路损耗电压。
GMT+8, 2025-4-25 15:57
