楼主: 荷塘月色YYH
TL431好坏检测
发表于 2022-8-24 20:10:17 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2022-8-24 17:40
稳压管一般都可以用稳压电源串个电阻来测量稳压值,接线只要有鳄鱼夹就行,简单、方便。
我的头像就是一台稳压二极管测试仪,可以测量200V以内的稳压二极管的稳压值。
发表于 2022-8-24 23:21:30 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-8-24 17:18
我又没说用电源+电阻绝对不会损坏待测器件,但你能坏个 317,肯定是你有问题而不是测试方法有问题,指针 ...
1、我测坏了lm317,确实是我出错,我一时认错了引脚。但马有失蹄的时候,谁能保证测试时不出点小差错呢?
2、用指针表测器件,即使出错,99%也不会测坏器件。
3、用可调电源直接测(不串限流电阻、内部继电器会跳动切换),出了错后,遇到内部继电器跳动造成环路失控的,超过50%会损坏器件。
4、你这段话里面,故意把水搞混,说什么低压器件在指针表高压档测试下也会“击穿”。让半懂不懂看帖者以为,这样测一下,也会像我测坏lm317那样,造成被测器件的永久损坏。进而认为我的指针表测试法,安全性也就是那样,跟可调电源直接测没什么区别,测坏器件的风险同样高。
实际上,指针表高压档产生的击穿,绝大多数情况下是一次击穿(稳压二极管就是利用一次击穿效应来工作的),并不会真的损坏器件。普通爱好者日常接触到的半导体器件,都不会因此而测坏——可能有例外的情形是,22.5V的高压测某些mos管GS极,以及某些很特殊的敏感射频器件。
不管怎么样,就我玩电子30年来说,我还没发现我用指针表直接测坏过半导体器件。
5、我用可调电源测器件,总次数其实是很少的,但已测坏2次器件(除了我专门作破坏性试验的器件之外)。从我的经历对比可看出,用可调电源直接测半导体器件,风险是很高的。也因此,我在前面提出了警示。
ps:要有效防止测坏器件,最好先准备好预防措施(比如串限流电阻),不能光靠自己的注意力。
6、可调电源直接测(没有限流电阻),会损坏器件,是因为可调电源内部继电器跳动(这样的可调电源可不少见)时,整个电源环路会失控,灌出的能量特别大,比指针表高压档大得多。
7、你只看到你的“数字表+电阻+电源”测试法与指针表原理相同,“有毛区别”,但对实操层面的巨大差别却视而不见。
就以楼主的检测tl431好坏为例。我那个指针表法,几秒种就完事。单独测,仅用一个物品(指针表),在路测,多加一件(镊子)。你那“数字表+电阻+电源”法,不算鳄鱼夹、连接线,至少需要找3件物品。如果在路测,可能还需动烙铁。两者的用时差别,是数倍甚至10倍之差。
发表于 2022-8-25 09:13:18 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-8-24 23:21
1、我测坏了lm317,确实是我出错,我一时认错了引脚。但马有失蹄的时候,谁能保证测试时不出点小差错呢? ...
我一开始就说了要串电阻,说不串电阻的情况就没意思了
至于继电器切换引起电源失控啥的我就想起我在其它地方对 Array 3645(这个是你说的继电器切换超压),还有那个啥自称精密电源的 HSPY 的评价:
会烧掉用户设备的,连称之为为电源的资格都没有
为什么我一直推惠普(安捷伦)电源?因为它宁可烧掉自己也不会烧掉用户设备
发表于 2022-8-25 09:33:43 来自手机 | 显示全部楼层
至于继电器切换引起电源失控啥的我就想起我在其 ...
争来争去,原来不是聚焦在一个点上。
以前我说你阅读能力不如我,这次也显现出来。
我前面帖子提出警示的,主要是针对jhxc的直接用电源(不串限流电阻)测器件方法。你却又理解成,我说的是串上限流电阻后的。
发表于 2022-8-25 09:39:45 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-8-25 09:33
争来争去,原来不是聚焦在一个点上。
你认为我的阅读能力不如你的原因在于你一厢情愿的“阅读理解”
这个帖子是连续的,你说 4 楼方法有问题,我就在你说 4 楼方法有问题基础上提出串电阻,然后你就说不是一个焦点:因为你只能就 4 楼的方法说,不容许我改进,这就是你的一厢情愿:当然也可以换个说法,你是语言的暴君,只能你说啥是啥,我说的任何一个字在你那你都被否决,所以你永远是对的,你的阅读理解能力高于我。
发表于 2022-8-25 10:05:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个帖子是连续的,你说 4 楼方法有问 ...
我本来就是针对4楼说了一下。是你自己插进来,而你插进来后说的东西,所涉及到的各个可能方面,我在回帖里全部都涵盖了(你的方法、指针表法、电源直接测法)。你的方法,我也说了我通常不会选择他的理由,以及他不便操作的缺陷。
其实我表达已够清晰的了,你还扯东扯西的。末了才说,我不是说这个,云云。
说什么“语言暴力”,其实是你写帖时的语言表达能力有欠缺而引致。认真看过我俩帖子的网友,只有稍作对比,就会知道,我是有足够资格评判你帖子文字表达水平的。
同一个事,要几个回合才讲清。算了,不跟你啰嗦了。
发表于 2022-8-25 10:27:00 | 显示全部楼层
好帖!!!!马上验证了。9V数字万用表使用二极管档。短接R.K    红表笔接短接点。黑表笔接A。显示2.497,楼主这个问题问的好!!!!
GMT+8, 2025-4-29 17:13
