楼主: 加糖的咖啡
为了让老电脑静音,CPU风扇3线改4线
发表于 2022-8-19 16:38:28 | 显示全部楼层
当初刚买电脑的时候也是风扇声音大,我就在风扇电源线上串个几十欧的2w电阻我都不好意思说出来;
发表于 2022-8-19 21:44:45 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2022-8-19 07:39
老师不敢当电脑小白一个。
就下面图,转速线、正线直通,风扇负线与调速线、地线间加个达灵顿三极管( ...
谢谢老师的不吝赐教。
发表于 2022-8-20 08:52:41 | 显示全部楼层
转成纯直流,低电压时,力矩小了,启动可能会困难。
 楼主| 发表于 2022-8-20 10:11:38 来自手机 | 显示全部楼层
因为开机测得占空比69%,环境温度20多度,实际主板bios设置20度启动风扇。实测风扇4V可以启动,对应占空比应在30多。感觉应该不会出现那么低的启动电压。
 楼主| 发表于 2022-8-20 10:22:34 来自手机 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2022-8-19 15:37
NMOS栅极需要一个上拉电阻,风扇原装的PWM调速电路是这样的
主要原因不支持PWM调速的情况下(或者4PIN风 ...
原来如此,谢谢指教。看来原装的都不那么讲究,我们也可以跟着他们来;)
发表于 2022-8-20 20:24:43 | 显示全部楼层
R1接到哪里的?
 楼主| 发表于 2022-8-22 03:28:56 | 显示全部楼层
如果用的三线风扇,主板插座会空出一个脚,R1就接在这个空脚上
发表于 2022-8-22 18:21:47 | 显示全部楼层
跟着楼主学习啦!
发表于 2022-9-29 11:13:17 | 显示全部楼层
这个不错,试试看
发表于 2023-5-13 12:15:47 | 显示全部楼层
搞得这么复杂,电源端窜个1w可调电位器解决
 楼主| 发表于 2023-5-13 12:49:28 | 显示全部楼层
您这个,让主板的风扇四线调整直接凉了。人家那是随CPU温度调整的,主板上还有几种模式可以设定,没了四线都失灵了
发表于 2023-5-28 19:50:12 | 显示全部楼层
动手能力真不错
发表于 2023-5-28 20:10:52 | 显示全部楼层
我买好的风扇,11年了,没有任何问题。
发表于 2023-6-5 11:46:23 | 显示全部楼层
直接串联单个电阻,电阻需要3W以上的,不然电阻会很烫,长期工作可能会坏
2W以内的电阻建议并联两个分流或者串联两个分压
LZ的办法复杂些,但是很安全合理,后排学习了
 楼主| 发表于 2023-6-17 12:25:28 | 显示全部楼层
2W以内的电阻建议并联两个分流 ...
4线风扇是要利用主板测温,动态调整风扇转速,加其他的降压方式都无法完成调速。当然减速后就会降低噪声,也可做权宜之计,近似我原来加的4只二极管。
GMT+8, 2025-4-27 21:51
