楼主: jstzszl
一只高灵敏度的張絲表。
 楼主| 发表于 2025-1-31 08:19:59 | 显示全部楼层
dac-8 发表于 2025-1-30 16:21
10μa 5000Ω 涨丝表头
这种特殊外形的高灵敏度表,不知是用在什么地方的?
 楼主| 发表于 2025-1-31 08:24:07 | 显示全部楼层
nelec 发表于 2025-1-30 21:26
这种驱动方式的在长度测量上叫扭簧表
这个表真是非常特株,还是弟一次听说,也是弟一次见到。谢谢你的介绍。
发表于 2025-1-31 09:02:03 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2022-8-13 01:57
如果自己重画表面,这个精度就不止2.5级了。再则如果把它做成万用电表,仅用一节普通电池,其电阻档的中心 ...
可能不一定,一是除非制造的万用表达到MF35的宽度,否则高于2.5级(例如1.5级)就很难分辨,二是中值50不需要表头灵敏度特别高,我的第一块万用表MF91,灵敏度只有2K/V,但是中值是40,U101灵敏度是10K/v,中值是75。我觉得张丝表的最大精髓是回差极小或者没有回差。
发表于 2025-1-31 09:45:03 | 显示全部楼层
  在本地实体店买过10块钱一只的HIOKI TAUT BAND 1A电流表。
发表于 2025-1-31 18:12:18 | 显示全部楼层
  最早是在QJ45 单臂电桥上的检流计看到张丝表头,后来在一家倒闭工厂收到一只0.5级 1000mA电流表也是张丝表头。日本指针万用表上的TAUT BAND后来弄懂就是张丝表头的意思。高中物理课介绍早期万有引力常数的测量方法,里面也用到了张丝和光反射放大看偏转角。
发表于 2025-1-31 22:50:46 | 显示全部楼层
JY陶石您好!  "在本地实体店买过10块钱一只的HIOKI TAUT BAND 1A电流表。"
您买的表头价捡到宝了   可以拆开表头去掉内部并联的分流电阻后,在测测表头的满度电流值,看看是多少?
发表于 2025-1-31 22:55:57 | 显示全部楼层
一个车工朋友给我的,我打算用来测试张丝拉力
发表于 2025-1-31 23:00:34 | 显示全部楼层
您买的表头价捡到宝了 ...
  曾经试过,好像是1mA。
发表于 2025-1-31 23:19:04 | 显示全部楼层
1mA表头不错,可以用来制作很多你DIY用的仪器工具
发表于 2025-2-1 00:23:11 | 显示全部楼层
许多早年的“动圈表”就是张丝表头。
发表于 2025-2-1 21:59:08 | 显示全部楼层
在论坛里搜“带有线性刻度的射频电压表”
资料 :带有线性刻度的射频电压表
带有线性刻度的射频电压表.pdf
342.9 KB, 下载次数: 241
这个表就是用1mA表头制做的
GMT+8, 2025-4-26 09:42
