楼主: 岳耳
请教,没有扫频仪,如何调整电子管收音机中周?
发表于 2022-8-17 00:08:16 | 显示全部楼层
观念要转变!真的要与时俱进,朋友!
发表于 2022-8-17 09:29:25 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2022-8-16 11:40
现在准确的465信号不难,问题是这样做带宽太窄了。
请注意,双调谐的幅频特性的宽窄取决于两个回路的耦合度,电子管中周的耦合度由俩回路磁芯距离决定的,设计、制作、至出厂时已经确定了,调准的情况下带宽也就定了,没有太窄的问题。这与单调谐回路的特性不同。
对成品电子管收音机中周,如果你能够把输入回路、输出回路分别从调乱了的情况下重新调到准确的465,那不就是恢复到出厂状态码?那么特性也就恢复了呀。
关键点:  双调谐不是参差调谐,前者的两个回路必须准确统一在465,在临界耦合或稍过耦合时形成平顶或双峰,带外衰减较快,同时满足带宽和选择性要求;而后者是靠俩回路在中心频率稍拉开(不等,但对称于465的两边)从而形成较大带宽,但综合幅频特性曲线底部很宽,选择性不但没有提高反而下降,在电视机中频回路有应有(主要解决带宽不够的主要矛盾),在收音机中频应该不合适。
从形成幅频特性的数学关系看,双调谐的两个回路可以看成是一级回路,参差调谐的两个回路可以看成是电感耦合的两级,前者也是电感耦合,但两个回路同时影响着幅频特性,后者是分别影响着幅频特性(调一个回路的频率参差值,主要影响幅频特性的一边的形状)而前者只要调偏了一个频率就不是双调谐而变成参差调谐,虽然可以工作,但指标大不相同。
只是有一点我不能确定:
当把调乱了的回路1重新调至465的过程中,受不受回路2(此时不是465)的牵制?如果有牵制,就要分别断开另一个LC回路的电容再调。
没有实际经验。
不知道我说的明白不?等待坛友们的指正。该问题曾经有帖讨论过。
 楼主| 发表于 2022-8-17 20:53:26 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2022-8-17 09:29
请注意,双调谐的幅频特性的宽窄取决于两个回路的耦合度,电子管中周的耦合度由俩回路磁芯距离决定的, ...
我觉得双调谐的两个中周同样需要参差调谐,才能保证带宽和选择性。如果全部谐振同一个频率带宽会更窄。
发表于 2022-8-18 01:03:06 来自手机 | 显示全部楼层
我也说一句不必担心标准的厂家中周频带不够,绝大多数偏宽而引起增益偏低,所以有厂家干脆用两个输入中周,以提高增益,但频带也能保证合符标准。美多632一6一2六管三波与上海144一2,便是使用两个输入中周,两款收音机灵敏度及选择性较隹。
发表于 2022-8-18 01:42:40 来自手机 | 显示全部楼层
我也说一句利用扫频仪扫中周,如果仅仅扫频率特性,显然未能物尽其用,更重要的是扫增益,例如红灯711扫出中频4Odb增益,我们就知道此机中频放大器正常。
发表于 2022-10-11 17:45:58 | 显示全部楼层
kg86222979 发表于 2022-8-18 01:42
我也说一句利用扫频仪扫中周,如果仅仅扫频率特性,显然未能物尽其用,更重要的是扫增益,例如红灯711扫出 ...
李师傅是中周的行家里手
发表于 2022-10-12 10:40:02 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2022-8-10 20:27
没有扫频仪就别想调双峰曲线了。用信号发生器配合电压表或示波器,业余条件下就足够了。具体调整方法见毛瑞 ...
我的书是山东科学技术出版社的《电子管收音机修理技术》也有这样一节:调整中频频率
大致:高频信号发生器、毫伏表(另有中频图示仪的方法)--------
1)双联旋入、本振停振、AGC短路、音量电位器最大、音调最高
2)465通过标准天线,调中频变压器至毫伏表最大:先从输出级往前调、每一级先调中周次级再初级------调准465,反复几次;
3)信号发生器分别左、右偏调10 kHz ,看毫伏表衰减量是否相等,明显不等则返回再调中心频率-----调对称性。
发表于 2022-10-15 11:28:21 | 显示全部楼层
大致:高频信号发 ...
虽然麻烦一点,。但是在没扫频仪的情况下这是个好办法。左右偏调10KHZ刚好是馒头状的曲线。带宽9KH。。
发表于 2022-10-15 13:59:50 | 显示全部楼层
只能以书上为准了。同频且要准确。
参差状态下仅是普通的电感耦合双回路,传输系数可能降低低很多或者说不存在什么临界耦合了,曲线形状只是加宽,边缘陡峭都不会变好而会变差的。
发表于 2022-10-15 15:02:03 | 显示全部楼层
双调谐的后一个中周,把它看着是前一个中周的负载,就能理解为什么要准确调谐在465了。因为负载把峰拉下来了,两边就形成了两肩。
发表于 2022-10-15 15:57:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 09:28:41 | 显示全部楼层
6na 发表于 2022-10-15 15:02
双调谐的后一个中周,把它看着是前一个中周的负载,就能理解为什么要准确调谐在465了。因为负载把峰拉下 ...
这个解释很好,受益了。
发表于 2023-11-24 23:19:18 | 显示全部楼层
今天又重温了以上各位烧友的调试真经,受益匪浅。感谢
发表于 2023-11-24 23:39:43 | 显示全部楼层
你可以用一台晶体管收音机接收一个电台,再把检波前取出中频信号接到待调的中放端就可调好中周了,不一定很准但实用,七十年代我是这样做的。
发表于 2024-8-25 06:48:30 | 显示全部楼层
ek0228 发表于 2022-8-17 00:07
以前穷贫条件下,只能靠普通的三用表,都算是瞎子摸象,而今二手模拟或数字仪器大把,如果您真是玩DIY的, ...
很对的,70年代也没有啥仪器,照样自己制作电子管收音机,和电子管黑白电视机,效果和商品机一样的。
GMT+8, 2025-4-29 17:57
