查看: 13725|回复: 30
请教,没有扫频仪,如何调整电子管收音机中周?
发表于 2022-8-10 17:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
     请教,没有扫频仪,仅有示波器,信号发生器,如何调整电子管收音机的中频曲线?
发表于 2022-8-15 13:37:41 | 显示全部楼层
没有扫频仪基本上是调不好电子管的中频的,尤其是中频的对称性,手动信号发生器的方式只适合检查一下,调试是肯定不行的。就是有扫频仪也不是一下就能调好中放曲线的。没有经验一天也调不出满意的曲线。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-10 20:27:08 | 显示全部楼层
没有扫频仪就别想调双峰曲线了。用信号发生器配合电压表或示波器,业余条件下就足够了。具体调整方法见毛瑞年的《电子管收音机的修理》一书第五章第三节:调整中频频率。
发表于 2022-10-15 15:02:03 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2022-8-17 20:53
我觉得双调谐的两个中周同样需要参差调谐,才能保证带宽和选择性。如果全部谐振同一个频率带宽会更窄。
双调谐的后一个中周,把它看着是前一个中周的负载,就能理解为什么要准确调谐在465了。因为负载把峰拉下来了,两边就形成了两肩。
发表于 2022-8-10 17:40:49 | 显示全部楼层
没有扫频仪,只能凭听觉来调试了。别说调整不到位,就是调的级好,心里也没有谱。还是上扫频仪吧。
发表于 2022-8-10 20:46:11 | 显示全部楼层
可以手动扫频啊,同样也可以扫出双峰。
发表于 2022-8-10 21:46:25 | 显示全部楼层
也不是完全不能,就是手动的麻烦点。
如果信号发生器能和示波器联动起来,好办点。
如果不能联动起来,就手动改变信号发生器的频率,465+-10吧。然后观察示波器的波形。就是麻烦。
发表于 2022-8-11 08:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-11 09:04:55 | 显示全部楼层
不过有示波器,不如高频毫伏表直观一些,双峰可以重现的。
发表于 2022-8-11 09:35:23 | 显示全部楼层
以前玩收音机都是没有设备调试的,不用设备调试的方法很多,可以学着试试,学会了很有用,当你有了设备后再用设备去调试体会更深了。现在条件好了大家都可以用设备调试调试比手工调试精确。也是乐趣。作为爱好者,二个方法都需要会才好。尤其人工调试更能加深对线路对调试的理解。
发表于 2022-8-11 15:54:11 | 显示全部楼层
手动改变信号发生器频率,逐点记录下毫伏表读数,绘出曲线。
麻烦一点,不过可以做到。
发表于 2022-8-11 18:42:31 来自手机 | 显示全部楼层
我有台频谱仪和高频信号源,信号源有调频功能。想用他们代替扫频仪不知道怎么样。
发表于 2022-8-16 09:19:40 | 显示全部楼层
电子管中周的耦合度是定了的,因此只要保证输入回路、输出回路各自在准确的465kHz就能得到原来的形状。关键是信号发生器465 要准,毫伏表找最大点也要准。如果能做到,就不用扫描这个曲线形状。
 楼主| 发表于 2022-8-16 11:40:39 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2022-8-16 09:19
电子管中周的耦合度是定了的,因此只要保证输入回路、输出回路各自在准确的465kHz就能得到原来的形状。关键 ...
   现在准确的465信号不难,问题是这样做带宽太窄了。
发表于 2022-8-16 16:08:55 来自手机 | 显示全部楼层
用毫伏表调峰值,没有扫频仪,信号源毫伏表要有
发表于 2022-8-17 00:07:05 | 显示全部楼层
以前穷贫条件下,只能靠普通的三用表,都算是瞎子摸象,而今二手模拟或数字仪器大把,如果您真是玩DIY的,应当顺应时代,经常要对自己的实验室做技改,要用数据说话,才能提高DIY水平,否则真是在浪费生命。
GMT+8, 2025-4-29 21:04
