楼主: lichadu88
主板H61M-E 板上USB口都无反应什么地方出问题
 楼主| 发表于 2022-8-13 13:58:24 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2022-8-12 22:00
USB口不好?是板载的不好还是外接的不好?板载不好查主板,外接的不好可能是插接错误。
板载的USB口不好,外接的就不谈了
发表于 2022-8-13 14:23:19 | 显示全部楼层
在换个系统还是有问题
坏了
 楼主| 发表于 2022-8-13 14:29:44 | 显示全部楼层
qqltc 发表于 2022-8-13 14:23
在换个系统还是有问题
坏了
换了系统没能解决问题,上网到是可以的,这个板子看无救了,因USB不好使用上很麻烦
 楼主| 发表于 2022-8-13 14:31:08 | 显示全部楼层
换个新的硬盘500G的串口现在很便宜某宝上,30元可以搞定。
发表于 2022-8-13 14:31:25 | 显示全部楼层
换吧 现在电脑便宜了
I5 4核100多
 楼主| 发表于 2022-8-13 17:05:55 | 显示全部楼层
qqltc 发表于 2022-8-13 14:31
换吧 现在电脑便宜了
I5 4核100多
又买了一次主板180元,看运气怎么样
发表于 2022-9-26 13:21:49 | 显示全部楼层
买来时USB就不能用?还是在什么操作之后才出现这个问题的,这样可以分析一下故障原因。
如果只是方便平时用,可以买个USB扩展卡,不过扩展卡估计不支持USB启动。
想检查USB供电是否正常可以拿万用表测。。。如果不会测,那就别折腾了,直接掏银子买新的。
发表于 2022-9-26 13:42:42 | 显示全部楼层
用ps2的键盘,进cmos看看usb选项打开了没,如果开了,插usb键盘试试cmos中能操作不,如果行,那就是系统的usb总线驱动问题,如果也不行,,搭车出pcie usb扩展卡
发表于 2022-10-3 17:13:49 | 显示全部楼层
硬件完好下,个别H61主板3.0会采用ASMedia芯片,集成驱动大包很多也没有此驱动,需单独安装!!
发表于 2022-10-5 16:02:14 | 显示全部楼层
就楼主的帖子,搭车求这种型号板子的电路图或者类似的,有一块这种板子,点不亮电路板指示灯亮,风扇转,黑屏
发表于 2022-10-8 11:16:20 | 显示全部楼层
lichadu88 发表于 2022-8-13 17:05
又买了一次主板180元,看运气怎么样
H61不用180块,80足矣,U口先排除软件问题再排除硬件问题,背面和板载扩展U口全部都不行?那就不是保险的问题了,南桥可能性大。
发表于 2022-10-12 16:01:25 | 显示全部楼层
多可能是板载USB供电问题,我一块华硕z87也是这种故障,扔了
GMT+8, 2025-4-27 23:53
