查看: 8716|回复: 26
主板H61M-E 板上USB口都无反应什么地方出问题
发表于 2022-8-8 23:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑主板H61M-E 板上USB口都无反应什么地方出问题,还好PS2口有反应,鼠标,键盘可以接入操作,网口也好的可以上网,不想丢弃这个100元买来板,想修复它,望高手指点迷津。
发表于 2022-8-8 23:23:01 | 显示全部楼层
系统有问题,重装
发表于 2022-8-9 03:10:00 | 显示全部楼层
软件硬件都有可能。排除法
发表于 2022-8-9 06:58:11 | 显示全部楼层
所有USB都不行多数是南桥问题,想用的话就买一个PLIE转USB卡将就用吧,这样的故障有时会导致部分SATA口也有问题,不能同时用
发表于 2022-8-9 07:14:09 | 显示全部楼层
USB供电5v的保险丝坏掉了。
发表于 2022-8-9 09:45:08 | 显示全部楼层
坏板可以卖40块钱,然后花60块钱买好板,就这样办吧。
发表于 2022-8-9 20:51:52 | 显示全部楼层
H61应该不用那么多钱吧
H81贵一些
发表于 2022-8-9 20:52:51 | 显示全部楼层
我手头有技嘉H81+I3 4170,有时能开机,有时不能开机,放几个月后,彻底不能开机了,不知为何?---电源换了无效,电池3V换了无效,内存条从好的机子里拔下换了也无效,测电压CPU有电,但不发热,不知哪里出问题了
发表于 2022-8-9 21:13:58 | 显示全部楼层
看看进cmos看看,是不是把usb给关了,或者cmos中能用usb操作,进系统不行,那就是驱动问题
发表于 2022-8-9 21:14:46 | 显示全部楼层
usb3驱动没装吧
发表于 2022-8-9 21:51:18 | 显示全部楼层
主板上有两排USB插针,可以看看
 楼主| 发表于 2022-8-9 22:34:41 | 显示全部楼层
wskufo 发表于 2022-8-9 07:14
USB供电5v的保险丝坏掉了。
这个保险丝在什么位置,有没有具体代号
 楼主| 发表于 2022-8-9 22:39:47 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2022-8-8 23:23
系统有问题,重装
因USB口不好 装系统是个麻烦,圆口键盘没有只有圆口鼠标,通过上网想装系统,装了一半重启电脑发现电脑F盘有问题,开不了机 ,F盘之前也电脑发现问题估计有坏道,现在无法开机了,怎么办?
发表于 2022-8-9 23:58:21 | 显示全部楼层
lichadu88 发表于 2022-8-9 22:39
因USB口不好 装系统是个麻烦,圆口键盘没有只有圆口鼠标,通过上网想装系统,装了一半重启电脑发现电脑F ...
进PE里用DG或者磁盘管理器删除分区,然后等系统正常使用再DG里搜索分区恢复
发表于 2022-8-12 22:00:18 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 21:54
