楼主: lizhitao
5W OCL 电子管
发表于 2022-8-2 19:22:20 | 显示全部楼层
这个还是实操的有说服力
发表于 2022-8-2 20:48:38 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2022-8-2 18:37
您的意思是两只6P14做单臂,每声道输出4W,所以仅用2只管子。
但毕竟不是推挽。该图是讨论6P14三接推挽 ...
玩胆机确实是要有一头好的输出牛。既然都知道这个事实,为啥还总是想着走捷径找代换呢,用电源牛代替输出牛,永远只是能响而已,无论你电路上做出多少改进。音频牛有自己的构造,电源牛总是不能完美代替。
发表于 2022-8-2 21:02:21 | 显示全部楼层
6P14有点小贵,不如用6P13P
发表于 2022-8-3 09:34:05 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-8-2 20:48
玩胆机确实是要有一头好的输出牛。既然都知道这个事实,为啥还总是想着走捷径找代换呢,用电源牛代替输 ...
早年管子便宜,牛贵。今天如果不是自己绕制,买个好单端牛也得几百元。那个几十元的东西也好不到哪里去。
一个字,不能说,就叫“舍不得”吧。
发表于 2022-8-3 09:48:29 | 显示全部楼层
根据手头现有的牛的参数选电路,这是一种玩法;先选电路,然后根据电路的要求来配牛,这是另一种玩法。因为自己没条件养牛,所以通常我是选择第一种玩法,虽是一种无奈,但是也很开心、很有成就感。^_^
发表于 2022-11-21 09:15:06 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2022-8-2 11:48
上图,即典型的SEPP电路。由于不是自倒相的SRPP,所以,输出工作状态可以是甲类,也可以是甲乙类。输出阻抗 ...
此图灯丝接法错误,教条的照搬输出上管单独灯丝,那是末级单电源的情况。这个末级双电源上管阴极与输入管推动管阴极电位基本相同,下管阴极电位-300V左右,应该下管单独灯丝才对。
发表于 2022-11-21 09:49:34 | 显示全部楼层
这个双电压的要有直流稳定系统才能正常工作,以国产6P14的离散性而言,没有工作点稳定系统基本上是无法正常运行的。
发表于 2022-12-8 12:32:08 | 显示全部楼层
无线电的图也敢用?篇审不负责任,输出少了一个8微法的隔直电容。否则下管没有屏压。
发表于 2022-12-8 13:42:25 | 显示全部楼层
电路新颖,有启发,学习了!
发表于 2022-12-8 13:48:41 | 显示全部楼层
在晶体管电路中,习惯上OCL与OTL不是并列关系而是先后关系,先是要突破推挽电路的频响受输出牛(T)的限制,产生了OTL,但早期的电路需要25/16阻抗喇叭,最好在32欧左右。大部分厂制机还是直接推动8欧喇叭。由于通过C连接负载,所以频响依然受C的限制,于是产生OCL。晶体管功放的OCL本质上是相当于OTOCL,是先后关系或包含关系。尽管还有一种OTL是互补型推挽电路,连输入牛也没有了,但很多场合OTL主要强调无输出变压器电路。
但在胆功放电路中,尽管胆管输出阻抗就算到常规的1/4,通常能降到1.2k~1.8k,比起低阻抗喇叭还是很高的,少数管子可以用400欧特殊扬声器外(见德国方案)才能做到真正的OTL,但通常情况下还是要通过一个1.几k的牛变换,并直接推4/8欧等低阻喇叭,避免差距太大。而初级在1.几k的牛在分布电容方面已经改善了很多了,且降低了绕制难度,所以总的频响不受T的制约了,此后的矛盾就转向了去掉电容C了,所以楼主资料里的OCL就是这种背景下产生的。知识强调了OC而已。因为除特制高阻抗喇叭外,胆功放是很难做到OT的,因此可以理解成胆功放的OCL并不包含OT的概念。
换句话说,通常胆功放做不到真正OTL,所以在去掉连接电容C就成为电路的一个特点了,从这个角度,是不是可以理解原文的含义了呢?
个人理解不一定对,敬请指正。
发表于 2022-12-8 16:31:51 | 显示全部楼层
看错图纸了,这里是正负电源。可以正常工作,因不能编辑修改了。特在次更正,说话有点过火,对不起坛友,道歉!
发表于 2022-12-8 16:55:00 | 显示全部楼层
原理图可以工作,但电压推动和倒相管的灯丝不应该和功率级下管共用一组灯丝电源,下管6P14的阴极是负310伏,灯丝公用耐压受不了,应该多加一组灯丝单独供电压管使用,
发表于 2022-12-9 11:52:16 | 显示全部楼层
很有晶体管机器1969的样子。
发表于 2022-12-9 12:32:49 | 显示全部楼层
请您看清楚;下管是零屏压,是对的;因下管阴极不是接地,而是接负三百伏
发表于 2022-12-9 12:42:56 | 显示全部楼层
既然6P14三接,还OT,都低阻再加低阻了。输出只有5W,却去掉两阴极电容使输出功率更雪上加霜.
GMT+8, 2025-5-2 07:28
