楼主: wanwenhao1
笔记本硬盘挂了,怎么才能读出数据?
发表于 2022-8-2 20:39:34 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2022-8-2 16:59
没那么快,坚持个开盖的硬盘可以玩个个吧小时
我亲自试过的,把硬盘开盖用移动硬盘盒连接,10多秒电脑卡死硬盘报废
发表于 2022-8-2 20:53:14 | 显示全部楼层
故障盘吧,😂我可以用全新盘来测
发表于 2022-8-2 21:09:57 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2022-8-2 20:53
故障盘吧,😂我可以用全新盘来测
120G正常盘,你也可以试试
发表于 2022-8-2 21:45:04 | 显示全部楼层
希捷的叠瓦盘很容易出问题,建议买西数的4T蓝盘跟紫盘,性价比很高最主要是不容易出问题
发表于 2022-8-2 22:15:44 | 显示全部楼层
远离叠瓦盘,不管是希捷的还是西数,Y一坑爹货。
发表于 2022-8-2 22:45:10 | 显示全部楼层
干过几年数据恢复的路过,你这个硬盘是内部固件有损坏的了,所以造成无法工作,像楼上那些换板子,开盘那些的存心是让你把硬盘彻底搞废的,如果你有PC3000数据恢复工具可以搞搞,地球上硬盘数据恢复最强的软件,不过一般人不会买这玩意。好几个W。
不愿意买这个最简单的方法是掏钱找数据恢复了,看你的数据价值了。
我有一个朋友还在搞数据恢复的,需要的话PM我联系方式。
发表于 2022-8-2 22:58:14 | 显示全部楼层
然后可能有人说我是打广告的,我在这边解释下你这个问题产生的原因,硬盘里也有系统的,我们叫固件。然后固件比较大,用flash成本高,所以厂家设计成一小部分存flash,大部分存在盘片上面,flash和盘片上的固件信息相对于,瞎换板子硬盘直接罢工。
磁盘正常的时候,通电加载一次固件就不去读取固件区(除非记录开机时间的时候),所以正常开关机硬盘不会损坏固件。当工作一段时间后磁头性能下降了,读取速度变慢,再继续下去就会读取不出一部分内容,然后会标识为坏道,然后在固件里有个叫坏道记录表里添加对应的记录,这时候就表现卡顿了,因为硬盘在读写固件区的内容,完成后再去处理操作系统的读写指令的,当坏道越来越多的时候,坏道记录表会越来越多,卡顿表现的越严重,这时候没有耐心关机断电的话,因为硬盘还在读写固件内容,那么很大概率把这部分固件损坏掉,然后再次开机硬盘就歇菜了(相当于操作系统的文件部分损坏了)不能启动,当年希捷的固件门,就是因为这样的问题。
发表于 2022-8-2 23:53:00 | 显示全部楼层
我有一块2.5盘,希捷500G盘。不能正常启动,加入正常启动的电脑里,主板能看见盘,但启动后看不到盘.....
找来一块G41好的主板+电源+U,设置好BIOS,接好硬盘;插入USB系统安装盘,然后开机,进入安装界面(还没有真正安装,进入的是U盘自带小系统),这时候可以看见硬盘了,打开也能看见资料,最后用移动硬盘(或其他U盘),分好多次,把资料COPY出来,OK
发表于 2022-8-3 00:26:42 | 显示全部楼层
一般pe启动时要读硬盘的,所以你要想进pe用DG拷贝数据就会卡死或者非常慢。
可以试试进入dos,用dos下的DG看看能不能识别硬盘,如果能,把数据复制出来。
发表于 2022-8-3 23:10:10 | 显示全部楼层
很久之前做过系统管理员,那时候数据的备份还使用磁带机,备份的速度非常的慢,一般下班前输入打包压缩命令,第二天上班验证打包是否正确,再卸载磁带。
我自己备份就采用简单的移动硬盘,同步文件使用 freefilesync,比直接硬盘之间拷贝速度快还稳定,同步很少失败。
GMT+8, 2025-4-27 19:20
