楼主: wanwenhao1
笔记本硬盘挂了,怎么才能读出数据?
发表于 2022-8-1 12:03:56 | 显示全部楼层
没太用过 希捷的桌面型的硬盘。
但是,我见过的企业级SAS盘,包括其他厂家譬如DELL、华为等OEM的,希捷居多。就连我们用的好几套不同厂家的存储阵列(一套要几十块盘,几十T的容量),也是希捷居多。反而WD的很少见到sas的企业级硬盘。
发表于 2022-8-1 12:35:29 | 显示全部楼层
找个台式机把硬盘接台式机里面,如果没有最起码也要用有外接电源的USB硬盘盒,或者带外接电源的易驱线。
发表于 2022-8-1 13:34:35 | 显示全部楼层
数据备份硬盘<500G,多个,重要要数据多份多硬盘
发表于 2022-8-1 22:06:21 | 显示全部楼层
风的呆耳五代I7 本本所配置的1TB+8GB 硬盘早2年也挂了,开始是死机,外接硬盘盒勉强读出,导出数据,现在加电呆若木鸡-啥也不响。
发表于 2022-8-1 22:45:36 | 显示全部楼层
机械的笔记本硬盘还是日立的质量好,用了好多年还是好的,只是读取速度有些下降,后来用SSD后就作为移动硬盘做拷贝、备份,相比较希捷的读取速度下降得比日立的快。
发表于 2022-8-1 23:07:33 | 显示全部楼层
还有,硬盘超过4.3T对主板(包括BIOS)、操作系统都有要求,老主板老操作系统是不支持的,你可以查看BIOS,硬盘的设置是否正确,上网查一下相关的文章。估计你这个用HM87芯片的电脑直接用5T硬盘有问题,而不一定是硬盘故障。
发表于 2022-8-1 23:21:55 | 显示全部楼层
我曾经有个三碟的也是这样坏了,拿到百脑汇师傅用个软件全部给我搬到新硬盘里了,那个软件的名字我忘了,但是你试试找百度下。。。。。。之前问每个人,说要恢复数据要几百元,那个师傅只要了10块就搞定了
发表于 2022-8-2 00:34:59 | 显示全部楼层
经历过多次硬盘损坏,最成功的算是修好过sun 12块的磁盘阵列,但修好的概率很低。
普通维修遇到下面无解。
1、磁头损坏。
2、盘面的总引导区损坏。
3、电机轴损坏。
因为普通的操作系统都是先读总引导分区,来识别分区之后再是文件和数据,所以总引导分区就非常重要。但专业的设备是可以直接跳过,直接读轨道数据的,所以最好还是找专业人员和设备导出数据。
补充内容 (2022-8-2 09:35):
不过我祝你好运,:)
 楼主| 发表于 2022-8-2 08:51:48 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2022-8-1 23:07
还有,硬盘超过4.3T对主板(包括BIOS)、操作系统都有要求,老主板老操作系统是不支持的,你可以查看BIOS, ...
谢谢回复!
该硬盘我在笔记本电脑上已经使用了4年之久,想来应该不是操作系统盒主板不支持的问题。
发表于 2022-8-2 14:41:50 | 显示全部楼层
没事的,长达四年之久楼主都没想过备份一丢丢,说明这些数据不是很重要。这硬盘再给楼主用四年,八年,十二年楼主也不会去备份的。四年摔一次跟头怕什么,爬起来记住在哪摔的就是了。
发表于 2022-8-2 15:19:56 | 显示全部楼层
希捷的硬盘就这个尿性,前一秒还好好的,后一秒卡机无法读取,不给任何警告时间。
这个硬盘其实还有救,多数情况是磁头有毛病:
a. 找个能带起硬盘的环境(PC、硬盘盒),硬盘长时间插电(>1h),就有一定的概率读盘,之后抓紧拷贝关键资料,若干时间后会再次掉盘,需要冷却后重新操作;
b. 找专业人士开盖,几年前 1TB 大约 2k-3k 价格,这 5TB 难说。
发表于 2022-8-2 15:20:15 | 显示全部楼层
硬盘损坏个人想维修成功率基本是零,好的硬盘打开外壳工作也就十秒左右就烧坏
发表于 2022-8-2 16:18:21 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2022-8-1 10:53
磁头坏了,最好更换磁头,不更换的话就慢慢读,把硬盘做镜像
这恐怕比买新硬盘还贵
发表于 2022-8-2 16:25:02 | 显示全部楼层
没有金刚钻,别揽瓷器活。没有超洁净工作室,别试图修理硬盘磁头及蝶片。
发表于 2022-8-2 16:59:05 | 显示全部楼层
没那么快,坚持个开盖的硬盘可以玩个个吧小时
GMT+8, 2025-4-28 04:56
