楼主: 靠妮蟆鸟
6P13P并管推挽的实验制作。。。
发表于 2022-7-27 23:02:40 | 显示全部楼层
贴出的电路似不太完备,有个别破绽。
发表于 2022-7-28 00:08:40 | 显示全部楼层
mowin 发表于 2022-7-27 08:29
歪楼了啊,这贴不是讲电阻色环的……
楼主是否考虑超额使用?之前坛友把这个6P13用到更高的屏耗也没红 ...
楼主一再说朋友要求原样,不如在前面的指示灯处加一只开关,可以关掉两个声道的6P13各声道两只并管,这样利用开关改变机子从并管到单管推挽。想简单一点,就关掉并管的灯丝,再启动时,需要先关机,冷却后在开机。要不怕麻烦则用开关控制小继电器,灯丝高压一起控制。
这样,听的时候可以选择。多数情况是选择非并联推挽,这样电源变压器免得过载烧糊。
 楼主| 发表于 2022-7-28 06:13:17 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-7-27 23:02
贴出的电路似不太完备,有个别破绽。
老先生,您好,您给指点一下。。。膜拜您的制胆杰作。。。。。。感谢了
 楼主| 发表于 2022-7-28 06:17:05 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2022-7-28 00:08
楼主一再说朋友要求原样,不如在前面的指示灯处加一只开关,可以关掉两个声道的6P13各声道两只并管,这样 ...
版主您说的非常好,其实我把过4个管子,听过声音的细节。。。除了音小,音色没有改变。。。但是变压器没有这么高温了,这个是事实。。。
发表于 2022-7-28 07:08:01 | 显示全部楼层
你画的图中倒相级的栅极的直流电位是悬空的,,,,,被两个0.1U的电容给隔离了。
 楼主| 发表于 2022-7-28 19:18:40 | 显示全部楼层
把我下了一跳。。。我当是后级的制作不对劲!      前级是随便画的。。。制作不是这样,后级都是用示波器测试的,您老都看到了,何况安装前级我更得用示波器测量了。。。故不存在这样的错误。。。。。。
GMT+8, 2025-5-2 09:26
