楼主: 求知无足
2P3的调试方法
 楼主| 发表于 2022-8-7 07:50:37 | 显示全部楼层
尤其是第一中放的发射极电阻,朋友可以把这个电路局部独立出来,对这个中放单元的直流工作情况单独做个实验。你将会发现,没有这只电阻时,这一级的直流工作点,是如何随着电源电压的变化,以及AGC控制电压的变化,而在如何剧烈变化!那变化,只要你做过一次实验,我保证你能记忆一辈子!
这又涉及到锗管硅管谁好的问题。如果这个实验,用锗管来做,有没有这只电阻,其直流工作点都是可控可调的,也就是说没有这只电阻,锗管电路可以工作得很好。但是,锗管机电路,这只电阻和电容的并联回路,更是常用!
 楼主| 发表于 2022-8-7 07:53:10 | 显示全部楼层
如果有人说,朋友图中的四个圈中的元件,都是多余无用的,是电路的累赘!我真的也没有什么可说的,因为,没有这些元件,电路真的可以工作得很好很好。但是,但是,由上所述,还是要吧,这些元件,不多余!没有一个是多余的。
 楼主| 发表于 2022-8-7 07:55:44 | 显示全部楼层
这个电路,真正多余的,只有那只变频管的上偏流电阻。舍弃它,电路性能会是不 变的。甚至会更好!少一只元件,可靠性还是增加了点。
 楼主| 发表于 2022-8-7 08:00:30 | 显示全部楼层
有些元件,还是要用的,最好是不要舍弃。
发表于 2024-2-27 21:42:32 | 显示全部楼层
"学生信号源",有中频465KHZ和500~1700KHZ,可选等幅和调幅,音频,低频100HZ,X5,X10,X15,X20,X25,  5个档位可选音频调制,可以统调中波,不过最好用一台带频率显示的成品收音机监测频率,因为毕竟是给学生用的,刻度盘不一定准确.
GMT+8, 2025-5-2 01:56
