楼主: maxge
这绞肉机电机是什么问题?
 楼主| 发表于 2022-9-14 13:04:28 | 显示全部楼层
前几天花36元网上买了个电机,450W,1350转,到货后两个电机比较也看不出什么区别,一样大小,线包也差不多,换上后试机似乎转速也区别不大,今天买了肉绞肉沫,发现转速区别不大,区别在于这个电机有力,原来的电机很容易发热,这个电机要好许多,可以搅碎肉沫。
发表于 2022-9-15 00:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
大概率开关问题,这种串励电机交直流两用。高低档是通过开关串入或不串二极管实现的,低速档串入二极管半波整流功率减半,高速档不串二极管满功率运转。
发表于 2022-10-31 23:06:00 | 显示全部楼层
这东西要想使用久一点,不能连续使用,一定记住开机时间要短,停机时间要常。30秒开,5分钟停。
发表于 2022-11-1 18:01:01 | 显示全部楼层
这东西碳刷磨损严重一定要及时供换。否则转子火花严重容易烧转子。
发表于 2022-11-1 18:27:45 | 显示全部楼层
已经烧了一个,更换,发热,用十几秒最好停一下,线圈质量不行。
发表于 2023-2-9 18:01:37 | 显示全部楼层
这种我有一个,连续工作时间不得超过2分钟,说明书上有这个说明,我有一次打了有5分钟左右,线圈都冒烟了,还好没有坏,还能继续使用,简单来说就是这种机器不行。
发表于 2023-2-9 19:20:06 | 显示全部楼层
震荡发生 发表于 2023-2-9 18:01
这种我有一个,连续工作时间不得超过2分钟,说明书上有这个说明,我有一次打了有5分钟左右,线圈都冒烟了, ...
不是机器不行,因为是有原因的!
正常情况下,300W的电机,能长时间使用的,设计的时候,计算的很保守,生产的时候都是很足料的,看看名牌洗衣机里面的电机,几百W的功率,个头很大很重的...
这个绞肉机电机,比洗衣机电机,小太多了,要想得到300W的输出功率,在设计时:
1、用小面积的铁芯,人为加大磁感应强度(Bm),比如常规是8000高斯,设计时用到2万高斯;(铁芯发热很厉害)
2、减少线圈匝数,增加励磁电流;(线圈发热很厉害)
发热厉害只能短时间使用(工作2分钟,休息半个钟),这种只适宜家庭偶尔使用,不适合商业应用...
价廉物美?确实能用,而且还不贵(卖几十元还有大利润)....
大部分的点钞机,都有类似的设计方案,功率大、短时间、断续使用.....
以前有报道:某人钱太多,点完烧坏6台点钞机云云,皆因长时间滥用电机之故....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-9 19:32:31 | 显示全部楼层
不久前烧了一个,换个所谓功率大的,虚标,凑合用。
发表于 2023-2-9 19:36:36 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-9 19:51:08 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子,原来的电机高速上不去,不过偶尔能转速正常,显然,电机的问题的可能性不大,如果是电机的线圈发热短路了,是不会偶尔能正常的,这种偶尔能正常的故障更可能的就是开关的问题。
这种电机结构上叫串励电机,是直流电机的一种,但因为这种电机的励磁是用的线圈,不是永磁铁,所以,在用交流电时,虽然交流电的电流方向在变化,但同时电枢的电流方向与励磁线圈的电流方向同时变化,因此产生的转矩并不会变化,所以这种电机也叫交直流两用电机,其特点就是转速可以做得很高,而交流感应电机的转速不会超过同步转速的,这个的转速甚至可以达到几万转的。另外这种电机的功率也可以做得很高,在同体积的情况下要比感应电机高得多,而楼主这个电机又是短时间间隙工作模式的,其功率可以更高了。
看这个电机的铭牌上的标示,工作模式是工作1分钟停止3 分钟,而且还要保持通风良好才行。
因为这个电机是交直流两用的,在220V工作时是全功率,如果串联一个二极管,则相当于有一半的时间不做功,理论上功率是下降一半的,但实际上可能要稍大于一半的,因为转速下降,反电动势也下降,电流会比一半多一点点的。
楼主可以检查一下开关,这个开关可能的构造就是高速时将二极管短接了,低速时二极管接入,如果这个开关的消火花做得不好,在通电和断电的瞬间,开关触点会发生火花烧蚀,触点可能就会接触不良,可以用细砂纸打磨一下,再加一点点凡士林,最好是触点润滑脂一类的。另外开关上可以并上一个小电容串联一个电阻
 楼主| 发表于 2023-2-9 19:57:26 | 显示全部楼层
比较奇怪的是这个绞肉机买来的时候相当好用,高速档转起来呜呜有力,10秒左右肉沫就绞好了,当时觉得这玩意儿太方便了,要是用手摇绞肉机绞,没两小时搞不定。半年后(去年1月)就转速不行了(期间基本一个月用一次),就是高速档无力,低速档更不行,更奇怪的是5月份用居然又呜呜有力了,但只有这么唯一一次,一次绞肉分三罐,只有其中一次转得呜呜有力,后面再用都是肉绞不碎。
寄回去换回来的,比原先那个还不如,网上又买一个功率大的,但转速还是不够,但电机功率大了可以按时间也长了,不会时间稍长就热保护,所以勉强使用,现在买好肉后叫肉贩给绞好。
发表于 2023-2-9 19:57:57 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2022-7-23 18:56
当时是当美的买的,店家有点挂羊头卖狗肉,商品介绍是美的,分好几档,贵的100多是美的,低的是杨子,这款4 ...
年前用过这个绞肉机,也坏了。现在是是手摁下开关,空载刀片也不旋转了,但手明显能够感觉到电机在动作(有正常工作时的震颤感,而且还比较强烈),一直也没顾得上修,不知啥故障原因。
发表于 2023-2-9 19:59:11 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2023-2-9 19:51
看了楼主的帖子,原来的电机高速上不去,不过偶尔能转速正常,显然,电机的问题的可能性不大,如果是电机的 ...
的确有这个标识和提示。
 楼主| 发表于 2023-2-9 20:01:07 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2023-2-9 19:57
年前用过这个绞肉机,也坏了。现在是是手摁下开关,空载刀片也不旋转了,但手明显能够感觉到电机在动作( ...
这个估计是电机里面的齿轮箱坏了。
发表于 2023-2-9 20:02:24 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2022-7-25 15:05
不是杨子,而是“扬子”,最早是咱村90年代的品牌,电风扇最早,后来冰箱,再后来电视、浴缸、大巴等等, ...
有的绞肉机或者粉碎机,使用时要用力按压上盖使里面的压力开关动作,否则都不启动。
我家里那台绞肉机就是这个结构,而且只有一个高速挡,没有其它挡位。
GMT+8, 2025-5-6 03:22
