楼主: 林健
请教一个数字表的问题
发表于 2022-7-23 12:45:25 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-7-21 21:35
是老表没有画出Li、Lv刻度而已。
那个年代也没有引入这2个很有用的概念,或者说,那时的人们没能意识 ...
按照你的指导。我计算了新47的表,16.5中值1K挡零欧姆处换算就是90微安。测量时候就大约知道所测的二极管的LI。LV=LJ*R就知道了。x100挡就是0.9mA。……
老南京的零欧姆处换算就是68微安,,,,,换算就是。
发表于 2022-7-23 18:24:26 来自手机 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2022-7-23 12:45
按照你的指导。我计算了新47的表,16.5中值1K挡零欧姆处换算就是90微安。测量时候就大约知道所测的二极 ...
我用指针表测半导体器件,都不看阻值——因为看那个阻值是没用的。
我测pn结时,都是看Li、Lv,其中最主要是看Lv。因为切换到某个挡位,Li已被限定了某个范围,心中在测量前就有了对正常pn结Lv值的预判。
再一个,通过指针表读到的Lv值,都是很粗糙的。对于判断pn结正常与否,粗糙一些也没问题,能发现pn结压降异常就行。
说他粗糙,一个是指针表的精度有限。第二,也是很关键的,是Li、Lv的准确度,直接受该档电池供电电压影响。比如,20欧中值的3V表,x10档的Li刻度满量程是15mA。当电池电压下降为2.8V时,实际的满量程电流只有14mA。所以,按15mA来读取,必然带来可观的误差。
要消除上面说的电池电压与标称值不符引致的误差,现在比以前更有条件。也就是,购买那种锂电池做的1.5V电池,来给指针表供电。这种电池能在正常工作时间里,保持稳定且很接近标称的1.5V。这样,x1至x1k档的li、lv准确度会有大幅提升。
虽然我早知道有这种改善Li、Lv测量准确度的方法,但实际测试半导体器件时,粗糙一些也不影响我对器件的判断(我现在用的改装mf30,连Li、Lv的刻度也没有)。所以,我一直没有动力去买这种电池来用——或许某一天我会买,因为准确度大幅提高的Li、Lv还是有用的,比如测jfet的Idss,方便做jfet的配对。
发表于 2022-7-23 21:04:21 | 显示全部楼层
遇到二极管量起来好的,接上电路不通,1N4007
发表于 2022-7-23 21:05:39 | 显示全部楼层
软击穿,换一个,
GMT+8, 2025-4-30 17:53
