查看: 6763|回复: 57
UT61E+测电流
发表于 2022-7-20 14:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
毫安、微安,安倍三档测的数据不一样。是内阻的原因吗?
发表于 2022-7-22 11:35:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-20 14:22:50 | 显示全部楼层
刚刚看了一个视频,不但优利德,福禄克也是这样,毫安挡与安培当误差很大。20-30%
发表于 2022-7-20 14:29:46 | 显示全部楼层
没错。一般是内阻影响。
发表于 2022-7-20 14:36:49 | 显示全部楼层
钳形表可解决内阻问题
 楼主| 发表于 2022-7-20 14:37:04 | 显示全部楼层
我记得坛内有坛友给出过数据,但是忘记在哪一个贴了。
发表于 2022-7-20 14:59:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-20 15:05:43 | 显示全部楼层
布衣菜饭 发表于 2022-7-20 14:59
以victor DT980为例,电流档的取样电阻为0.01/1.00/10欧姆,串入被测回路中肯定对测试结果有影响,负载电阻 ...
我忽发奇想,假设将UT61E+的1A保险丝短路,结果会不会好些?
发表于 2022-7-20 15:13:43 | 显示全部楼层
电流档的使用要分场合,想要测试精确,万用表的内阻相比于待测回路内阻要足够小,比如测电子管屏流这样的高电压高电阻场合可以不计内阻,实际测量内阻也不影响精度,测量晶体管的电流通常情况下串在集电极要比串在发射极更精确
如果变换档位测得的电流不一样,通常以大电流档为准,电流档精度取决于取样电阻精度,精度一般是有保障的,
------------是你接入电流表后电流发生了变化,不是表的问题
 楼主| 发表于 2022-7-20 15:17:34 | 显示全部楼层
刚刚看了一个视频,卖表的拍的,说客户投诉,毫安挡和安培挡,测量结果相差很大,换了几个表都一样。包括福禄克。他说要问问厂家。我自己马上试一下也是一样。都是用测量电池串联电阻的.
发表于 2022-7-20 15:23:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-20 15:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-20 16:32:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-20 17:02:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-20 17:49:08 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2022-7-20 15:40
优质保险丝电阻基本接近0Ω,用粗铜丝代替有何意义?
你实际测试一下吧,500mA 保险丝我测到过3Ω。。。。。。。。。。。。。。如果真的是0 ,还能当保险吗?
发表于 2022-7-20 18:41:47 | 显示全部楼层
数字表内阻小误差还不大,如果是用指针表测试就有机会见千差万别。
GMT+8, 2025-5-2 15:58
