查看: 7325|回复: 35
突发奇想,把这个换成10000/400伏的电力变压器会响吗?
发表于 2022-7-12 22:37:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是把红圈里的换成电力变压器
发表于 2022-10-8 00:18:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 22:42:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 23:03:00 | 显示全部楼层
肯定会响的。
发表于 2022-7-12 22:53:36 | 显示全部楼层
我要有这变压器我一定接上试试
发表于 2022-7-12 23:22:12 | 显示全部楼层
应该会响,而且电力变压器的铜损和铁损都很小,效率应该会很高。
发表于 2022-7-12 23:34:33 | 显示全部楼层
能响.当你不小心碰到输出.打倒人有可能的;用机械表欧档测后断开火弧多大.你试一下
发表于 2022-7-13 00:47:17 | 显示全部楼层
如果手上有这变压器,何不接上试试再跟坛友说说呢
发表于 2022-7-13 08:08:32 | 显示全部楼层
可能要看分布电容大小 如果太大就=直接把信号短路了。频响肯定一塌糊涂。
发表于 2022-7-13 08:15:40 | 显示全部楼层
低频下潜到50赫兹没问题,那低音一定是咣咣地!
发表于 2022-7-13 08:36:08 | 显示全部楼层
电力变压器是隔离式还是自耦式????????
发表于 2022-7-13 08:40:15 | 显示全部楼层
初次独立,隔离高压
发表于 2022-7-13 08:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-13 08:57:14 | 显示全部楼层
变压器需要激励电流吗?
空气芯变压器都能传输信号呀,例如环一个直径10米的单圈线圈,通50Hz,里面都能感应信号。这不关励不励磁电流事情吧
发表于 2022-7-13 09:03:43 | 显示全部楼层
只不过换了一个匝数比,一个降压变压器,怎么就涉及安全问题了?
发表于 2022-7-13 09:10:12 | 显示全部楼层
直流电阻比较小,感抗比较大,工作应该不成问题,各种指标就另说了。
GMT+8, 2025-4-27 15:27
