楼主: jupeter
做一款输出4W的6N2-6P1小胆机——致敬红灯牌收音机!
 楼主| 发表于 2022-7-13 18:22:46 | 显示全部楼层
09120408 发表于 2022-7-13 08:03
进来听课,更希望院长能出一些冷门管的图,也增加一些玩的新鲜感
我手里的“冷门管”几乎都出过图了,别的冷门管没见过,玩不成。
 楼主| 发表于 2022-7-13 18:25:56 | 显示全部楼层
豆丁+多多 发表于 2022-7-13 16:35
有参考价值,电子管收音机新做的话就按这个电路更合适
电牛要加大,老红灯的电牛肯定不够用了。
发表于 2022-7-14 12:26:19 | 显示全部楼层
朱老师,有地方不明。初级者,请见谅。
1。看见两个R。请问 R7 和 C3 是左右共用吗?
2。R7 (870R)没此值?找到 1.8K 并联 (900R)。请问大概合理值是多少?
3。我手上现有33UF400V。请问可全数替代 47UF350V 和 100UF350V 吗?
 楼主| 发表于 2022-7-14 13:02:14 | 显示全部楼层
1、C1、C3、R7都是左右声道公用的。
2、870可在840-900之间均可。但越靠近设计值,管子的工作点越接近设计值。
3、均可。
870可用910并20K,1K并6.6K等,或750+120、510+360、820+51等组合串联。
发表于 2022-7-14 13:11:25 | 显示全部楼层
2、870可在840-900之间均可。但越靠近设计值,管子的工作点越接近设计 ...
感谢!感谢!
发表于 2022-7-14 16:09:28 | 显示全部楼层
楼主怎么不电子管整流、CLC滤波呢?。。。。。。。可惜了。
发表于 2022-7-14 16:12:19 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-7-12 17:25
嗯,是的,针对已经开好孔的,可以玩玩胆整。不喜欢的,可以短接。或者,万一以后胆管也属于濒危物种,一 ...
不会的,前苏联地区的电子管 不要太多了,只是都在防空洞里吧。
就说是咱们大陆地区也是很多在国防仓库里吧。
发表于 2022-7-14 17:53:33 | 显示全部楼层
C5 100μ 会不会太大了?
发表于 2022-7-14 18:00:52 | 显示全部楼层
darrell8402 发表于 2022-7-14 17:53
C5 100μ 会不会太大了?
対石整流而言,100u不大
发表于 2022-7-14 20:00:44 来自手机 | 显示全部楼层
请教院长,刚才算算,0.46v的输入信号,增益大约有46倍,对于6p1是不是有点大
 楼主| 发表于 2022-7-14 20:36:12 | 显示全部楼层
这是从输入端输入的信号。
发表于 2022-7-15 10:13:52 | 显示全部楼层
院长可否整个6P1推挽的图纸?单端6P1功率得4W左右有点小。
发表于 2022-7-15 11:16:56 | 显示全部楼层
R8和C4的虚线,是直接连接到6.3V的灯丝上吗?
 楼主| 发表于 2022-7-15 11:54:36 | 显示全部楼层
是的,这样可以抬高灯丝回路的电位,减小交流噪声。实际连接时就是灯丝就近连接到阴极。很短的一根线。
如果这样做,灯丝就不能再接地了。
 楼主| 发表于 2022-7-15 11:56:45 | 显示全部楼层
6P1的单端出4W,推挽出8-10W,不是太出彩,且流行的大力宝图也行(6F2+6P1推挽)。想功率大,我出过6P13P的推挽图,那个是上20W的,那才叫过瘾。
GMT+8, 2025-4-26 19:40
