发表于 2022-7-12 17:06:45
这个电路尽量尊重红灯收音机的设计思想,不是必要绝不瞎改,尽量满足红灯爱好者的怀旧夙念。现在做一简要介绍。
功放级,6P1的屏压和帘栅压提升到标准的状态:双250V,让生而为管的他能够尽情释放潜力。配合5K的输出牛,大约可以释放4.5W的功力。至于喇叭能够获得多少,取决于输出牛的品质。用76的牛,大概能达到85%的效率。如果用58的牛,估计也就70%。配合上述电压,阴极电阻改为220欧。阴极电压11V,这一点很重要,不要私自篡改为240欧。为展宽低频下延,耦合电容取0.1U,截止频率低于10HZ,够了吧?再大也没用,显不出富来。
电压级,尊重红灯机的选择,6N2屏极电阻保持220K,确保管子的增益和线性。阴极电阻从2K变为1K,因为原机有两级电压放大,而我们只有一级,实力不允许我们浪费这点增益。这个电阻的减小,既减轻了本级负反馈,同时又减小了环路负反馈,避免用流行的俩电阻一个电容的那种方式,节约了元件,简化了搭棚难度。一举数得。这里可能会有人一个疑问,这么高的屏阻,会不会影响高频频响?这个我计算了,确实影响200KHz以上的高频,你会介意么?一般有这个疑问的人,已经表明自己不会算,需要看书。可能还会有一个疑问,阴极电压这么低,现在的音源CD的输出都要接近峰值2V了,会不会过载?实际是多虑了,因为我们设计的输入灵敏度是0.46V,就是说输入的信号经过音量电位器的衰减,只有给输入端栅极0.46V的电压,输出端就达到满功率了,大多数情况下你会不由自主地旋小电位器,根本不会有过大的信号进入栅极。
电源部分:由于双声道总体的高压电流已经接近100mA,这时候如果沿用原机的胆管整流,用一支6Z4明显不足,用两支有些浪费,这里尝试用一支国产高压阻尼二极胆管6Z19作为缓冲,让各胆管的高压缓慢上升,对管子的寿命有一定的益处,至于好不好声则全凭各位自己鉴赏。比红灯机舍得下本的地方是增加了滤波电感,我总觉得胆机的台面上摆上一个电感显得高大上一些。当然为了尊重原著,你尽可以换成5W,100欧的电阻以减小成本。1A全桥肩负整流重任,让我们避免了第一级电容的大小取舍难题。顺便说一句,当初设计红灯时,如果1N4007像今天这样烂大街,技术员们应该不会选择6Z4。
最后再预先回答另外一个经常出现的疑问:功率管的帘栅压会变动,需要稳压,跟前级共用电源不好。这里已经考虑到了,稳压的措施就是尽量用小的退偶电阻R7,让帘栅流波动时出现的电压波动很小。其次是跟前级共用,合并用一个较大的退偶电解,也从另一方面减小了这种波动。还有,这种波动实际只出现在音量超级大的阶段,那时的奇次谐波失真已经很明显了,你会不由自主地关小电位器的,所以不用多虑。这样设计的直接效果就是电路简洁了许多,多余的元件都舍弃了。还会有什么问题呢?欢迎留言区跟帖,喜欢的老帖请一圈三连。 |
