发表于 2022-8-23 20:58:36
感谢老师指导。
有时候我在想,是不是就用一个电阻屏屏负反馈更好。
只把强放级失真降下来,电压级还是0反馈的失真,这样前后失真更容易抵消。毕竟通常强放失真大于电压级。
而且单级反馈,不容易满足起振的相位条件,负反馈深度可以整猛点,顺道也把阻尼弄好点。
比如6N2驱动6P14标接,增益太富余了(我的电位器是摆设,从来不用,机器外接蓝牙,电位器永远开最大,实际是手机控制音量)。直接屏屏电阻加上,把6P14增益调低4倍,6N2的输出电压得增大4倍,这样6P14的偶次失真低了,6N2的变高了,估计能匹配更好,而总增益也够。
能不能匹配好失真,还没具体算,只是提一个想法。
至少这样搭棚可以大幅度偷工了,电压管少焊一个阴阻,喇叭上少飞出一根接反馈电阻的屏蔽线,当然大环反馈电阻也没了。算算这都多少个焊点了,懒人笑了,又锯板,又钻孔,又铆钉的不容易啊。
这样搞有啥毛病,请老师讲讲,谢谢,谢谢
