楼主: 李铭博
所谓 省电神器 是什么智商税
发表于 2022-7-6 12:41:38 | 显示全部楼层
看问题的角度不同,得出的答案也不同。这种现象从侧面反映出民众基本科学素养的普及程度,实际社会面上民众的文化水平与基本科技素养如何,内行人能从现实社会资讯中分析出来。所以网络封锁再严密,可阻挡不住情报分析。
发表于 2022-7-6 12:41:52 | 显示全部楼层
日常生活中真正感性负载也只有风扇、冰箱、空调等带电机的家用电器(当然还有电感镇流器日光灯,只是现在很少用了),实测它们的功率因数都很高,达0.9以上,基本无需补偿(补了也是白补,省不了一分钱),其他大量使用的开关电源属于容性负载,譬如手机充电器等,它们的功率因数都不高,实测在0.5左右,骗子们不应该用电容补偿,应该用PFC补偿啊!
发表于 2022-7-8 12:28:52 | 显示全部楼层
我以前在聊天区揭露过几次这种行骗手段,其原因无非是对电度表做手脚,采用分压或分流进行窃电,而普通人不懂,于是上当也是枉然。PDD上这玩意还好评如潮呢,估计都是托。
       补偿无功是个严肃的话题,我的理论知识不行,但有一点可以证明:大量采用日光灯照明的场合,在灯架上都安装有补偿电容器,称为“就地补偿”,40W日光灯配电感镇流器,电容采用4.75微法(现在叫36瓦),足可以把功率因数补偿到0.85以上;而且变电站,或者老旧房屋区域用的杆变,都装有补偿电容器(杆变一般是装在高压侧固定补偿,箱变一般是低压侧,有自动投切)。个人使用电容器,不仅丝毫无用,相反的,如果这种装置大量投入电网,反倒是有害的,因为大量的电容倒送无功电流,会降低变电设备出力,而且在有谐波的情况下,会造成所谓的“放大”效应,造成电容器烧毁,甚至酿成更大事故。这个不是没有先例的。
     非法安装“节电器”无异于变相窃电,只是普通人不懂,电力系统判断用户是否窃电是以表计装置有无人为破坏或改装、越绕计量装置接线而判定,让这些骗子也有了可乘之机。
发表于 2022-7-10 11:34:13 来自手机 | 显示全部楼层
jlabcd 发表于 2022-7-5 22:22
街头巷尾个人兜售的各种所谓“节能神器”都是骗人的。
      骗子的路子就是能骗一人是一人,一旦被 ...
8848  小罐茶才是真的智商税。近来大火的钟雪糕也是了。
发表于 2022-7-10 22:52:08 | 显示全部楼层
       一丘之貉。
       万变不离其中,都是为了钱。
发表于 2022-7-11 09:34:59 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2022-7-8 12:28
我以前在聊天区揭露过几次这种行骗手段,其原因无非是对电度表做手脚,采用分压或分流进行窃电,而普通人不 ...
现在电表是电子的,这种方法也行不通了。
发表于 2022-7-11 19:56:03 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2022-7-11 09:34
现在电表是电子的,这种方法也行不通了。
机械表也是一样,只是电子式电表防窃电能力更强一些,特别是现在智能表,不管你是怎么接线,只要通过电流就计数。按本坛岑蓉洛阳师傅的说法,杜绝了内外勾结窃电行为,而且很多智能表有双线计量功能(机械表后来的产品也有类似的,只不过被电子式电表取代)。
       这个东西如果按照电业部门的章程仔细追究,属于蓄意窃电行为,只不过你没有动人家的计量装置,人家睁一眼闭一眼罢了。
发表于 2022-7-12 17:09:06 | 显示全部楼层
内部就是一个电容,当年有人提着铝合金箱子挨门推销,道具箱子内有2只环形电感镇流器日光灯,插入节电器后电流立即变小。
发表于 2022-7-14 23:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
我还见过更奇皅的什么治疗仪?就是以前的一个636壳里面一个振荡电路,这个怎么治的?我也不大懂,之前在网上看到的
发表于 2022-7-14 23:59:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-15 00:08:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-15 00:11:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 07:54
