查看: 4073|回复: 26
所谓 省电神器 是什么智商税
发表于 2022-7-5 20:37:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见外祖父家在角落插个省电神器,说已经省几百块钱了,轻飘飘的,上网一查,里面就个电容???这能省电?听说可能引起火灾,我也拗不过他,就不管了。各位家里如何有,还是拔了吧。网上真是啥都卖,不管真假。
还有汽车省油器,已经证实是电阻一个加led。
发表于 2022-7-15 00:11:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-14 23:59:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-5 21:47:30 | 显示全部楼层
老人要是安心的话就随他去吧,毕竟没什么危险.
心理因素有时候很重要.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-8 12:28:52 | 显示全部楼层
我以前在聊天区揭露过几次这种行骗手段,其原因无非是对电度表做手脚,采用分压或分流进行窃电,而普通人不懂,于是上当也是枉然。PDD上这玩意还好评如潮呢,估计都是托。
       补偿无功是个严肃的话题,我的理论知识不行,但有一点可以证明:大量采用日光灯照明的场合,在灯架上都安装有补偿电容器,称为“就地补偿”,40W日光灯配电感镇流器,电容采用4.75微法(现在叫36瓦),足可以把功率因数补偿到0.85以上;而且变电站,或者老旧房屋区域用的杆变,都装有补偿电容器(杆变一般是装在高压侧固定补偿,箱变一般是低压侧,有自动投切)。个人使用电容器,不仅丝毫无用,相反的,如果这种装置大量投入电网,反倒是有害的,因为大量的电容倒送无功电流,会降低变电设备出力,而且在有谐波的情况下,会造成所谓的“放大”效应,造成电容器烧毁,甚至酿成更大事故。这个不是没有先例的。
     非法安装“节电器”无异于变相窃电,只是普通人不懂,电力系统判断用户是否窃电是以表计装置有无人为破坏或改装、越绕计量装置接线而判定,让这些骗子也有了可乘之机。
发表于 2022-7-5 20:45:38 | 显示全部楼层
信则灵,有多少人懂无功、有功等名词呢?
发表于 2022-7-5 20:59:58 | 显示全部楼层
都是骗人的把戏
发表于 2022-7-5 21:51:20 | 显示全部楼层
自个掏钱给供电局做功率因数补偿
发表于 2022-7-5 22:22:04 | 显示全部楼层
      街头巷尾个人兜售的各种所谓“节能神器”都是骗人的。
      骗子的路子就是能骗一人是一人,一旦被人戳穿把戏片子就不会在这里继续行骗了,改换地点继续行骗。
发表于 2022-7-5 23:46:15 | 显示全部楼层
pdd上卖的比较多。还有视频。用一块老式电度表(带转盘的那种)用一个理发店的吹风机演示。插上吹风机,电度表转盘匀速运转,当再插上“节电器”时可以看到电度表的转盘速度明显下降。就凭这个视频。不知坑骗多少无知百姓。
发表于 2022-7-6 06:48:48 | 显示全部楼层
有些电视台播都在放广告,进行推销,所以欺骗性还是很高的。
发表于 2022-7-6 10:43:11 来自手机 | 显示全部楼层
某宝上卖得很多。还有汽车的节油器,就是个电容插点烟器上。
发表于 2022-7-6 11:02:57 | 显示全部楼层
绝大多数人不懂什么有功无功,只见挂上那玩意电表转速慢了就是有用,老人图个心安就是了。
发表于 2022-7-6 11:18:20 | 显示全部楼层
那时候读初中,买过一个交了智商税了
发表于 2022-7-6 11:28:38 | 显示全部楼层
就是有懂点的也是稀里糊涂,网上看评论,一些所谓电工说多少有点用,可以补偿无功功率
发表于 2022-7-6 11:46:43 | 显示全部楼层
如果电度表转速会变慢就不单是无功功率的问题了(电度表本来不会对无功功率计量的),应该是电度表进行了改装。
发表于 2022-7-6 11:58:50 | 显示全部楼层
现在这种智商税的东西比比皆是  手机信号增强贴 就是个例子  并夕夕 的百万销售量  其实就是一个印着芯片以及走线的贴纸   上面的宣传说 英国高性能无线电接收转发模块  多路天线接收放大
说起来好笑 之前在移动的营业厅办业务 看着他们工作人员也贴这个
发表于 2022-7-6 12:05:11 | 显示全部楼层
家庭用电都是只计算有功功率的。即使电容做了一点补偿,那也是替供电局补偿了
GMT+8, 2025-4-27 12:05
