苍耳 发表于 2023-12-4 12:46 请教一下,跨导受漏极电流影响很大吧?那么第一栅极和第二栅极电压,对漏极电流哪个影响大就是这个栅极电 ...
longshort 发表于 2023-12-4 15:36 G2固定,G1同時用作信號和AGC,Id的變化範圍主要由G1決定。G2控制的範圍,可參考相關型號的datasheet。
苍耳 发表于 2023-12-17 21:03 谢谢老师回复!再请教一个问题,我想用zF988做信号源的调制管,把调制信号加到第二栅极,可以不?或者把 ...
longshort 发表于 2023-12-18 06:53 如果作調製用,兩柵沒有固定的用法,都是大信號,看自己的方便。
苍耳 发表于 2023-12-18 07:32 谢谢!工作电流大小对调制效率有影响吗?双极型管子工作电流太大,调制效率会很低,只能在工作电流很小特 ...
longshort 发表于 2023-12-18 07:34 不必客氣,這就要靠調試決定了,一兩句話說不明白的。
林健 发表于 2023-12-19 07:20 记得书本说双栅极的增益比单栅极的结型场效应多大约5dB。不过没有说是电压增益还是功率增益。
longshort 发表于 2023-12-19 07:24 不講測試條件怎麽比較?雙柵管的工作偏置設置得和單柵管相同,增益不見得更高。
林健 发表于 2023-12-19 07:47 我没有试验,所以不清楚,只是看到书本是这样说,假设真的增加了5dB增益,你认为是电压增益还是功率增益 ...
苍耳 发表于 2023-12-20 21:58 请教各位:有这管子应用在实际agc电路中的例子吗?看看怎么设置的g1,g2电压值
longshort 发表于 2023-12-21 08:33 圖表上的增益都是電壓增益。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-3 22:09
