发表于 2022-6-30 17:24:36
续贴第二2020.6.20
元件不多,要不了多少时间就焊接完。测试不麻烦,也不需要另外的仪器,tinySA频谱仪与这块混频电路板连接好,就可以知道结果了。
之前,那个有源振荡器放好之后,直接用频谱仪测试频率值和幅度值,一目了然!此时的频谱仪既是频率计,又是超高频毫伏表,不要担心,测试的数据是完全可信的,我用手头其他的仪器比对和核对过。频谱仪测试频率,精度并不亚于通用数字频率计,而且灵敏度极高,几十个微伏的电压就能可靠的测试,这是通用频率计无法做到的。测试信号电平,并不比超高频毫伏表差,而且灵敏度远高于毫伏表。
这块IAM81008的电路板主要任务是混频产生跟踪信号,混频器的RF in端输入tinySA频谱仪高端接口来的433.8MHZ——783.8MHZ的信号,由频谱仪的H波段接口提供;混频器的LO in端由电路板内有源晶振提供。这两个输入信号电平幅值对跟踪信号的质量会有一些影响,需要适当的调节。
混频芯片输出的信号大约有-10dBm左右的输出,幅频特性波动不大,10KHZ---350MHZ范围波动在5dBm左右。
为了获得更大的输出,后级用SGA6289进行放大。这是一块高达4.5GHZ的微波放大器器芯片。跟踪源的工作频率最高才350MHZ,因此参考资料给出的数据适当变动一下,既可以减少芯片的工作电流(由75毫安降到50毫安以下),又能展宽频带的低端(提升10KHZ—1MHZ)。根据实验,完全参考资料,扫频信号频率低端增益差别太大,差不多比中间频率低20dBm——30dBm电平,去掉电路中的C8、C9、C10,并将L2增大到0.3uH,R7增大到33Ω,实测结果不错,全景扫频的波动小于5dBm,50MHZ带宽基本是平坦的,满足实用没有问题!
这块混频器电路板面积为65mm.50mm,耗电8.4伏132毫安,产生的跟踪信号频率范围为10KHZ---350MHZ,幅值在-3dBm左右(微调频谱仪内部的参数,幅值可达0dBm),换算成电压值超过150毫伏正弦波电压。用于实用测试,需要外接衰减器满足不同的需要,买几只SMA同轴衰减器配合使用就行了。
扫频测试的数据直接从仪器屏幕读出,很是方便,而且精度较高。
