楼主: 造双联
好消息:再造空气双联和空气多联,一定可以实现。
发表于 2022-7-3 12:49:35 | 显示全部楼层
有钱就别弄这些了,去弄芯片吧
发表于 2022-7-3 16:35:01 | 显示全部楼层
生产老德国老电子管收音机的复制品,价格也不低。但是会有一定市场。
发表于 2022-7-3 16:51:19 | 显示全部楼层
时代不同了,40年前,一个686单管机就能吸引一大堆人,现在一堆数码设备跟他竞争,从玩的角度来说,我支持楼主,另外如果楼主造电子管,是否考虑不要用玻璃,可以用金属外壳抽真空,容易散热还耐摔,当然我不懂技术,可能不用玻璃做不了电子管
发表于 2022-7-3 17:31:26 | 显示全部楼层
楼主可以利用现有的设备做出一些样品试试。只要不为盈利、以飨胆友,肯定倍受欢迎。同时扼杀奸商、岂不乐哉。
发表于 2022-7-7 19:52:53 | 显示全部楼层
历史犹如长江东流水,一去不复返,楼主纵然有一颗复古的热心,恐怕也是难以实现,类似的还有指针万用表。
发表于 2022-7-8 00:45:15 | 显示全部楼层
实际上自己手工做的话,也不是太难的。不要想着冲床冲压了,这个要批量的话才能摊薄模具的钱的。
自己做的话可以用黄铜皮做,网上有卖的,可以用0。5-0。8厚度的,下料的话有几种方法,基本的都是剪出大概的形状,要防止变形,要适当的放大尺寸。然后打孔后前后用夹板夹起来锉磨成型,这样的片子会比较平整的。片子的固定可以用黄铜杆穿起来后,用适当厚度的垫片隔开后压紧,再用焊锡焊接固定,这样结构牢固,接触也非常好。当然也可以采用车一根轴,上面有一些台阶,再用垫片隔开后用螺丝固定,不过这种方法需要有大量的固定厚度的铜垫片,这个可能自己不太好搞,买的话可能价格也不低的。至于轴的固定,现在的这种小轴承多的是,价格也非常便宜的。
发表于 2022-7-8 10:17:41 | 显示全部楼层
希望有好八联、好九联。
发表于 2022-7-8 10:31:45 | 显示全部楼层
电容器片用线切割,尺寸很标准
发表于 2022-7-8 12:51:54 | 显示全部楼层
说的容易。有几个是学过钳工。
发表于 2022-7-8 13:18:25 | 显示全部楼层
联系一下这些工厂,如果有旧磨具就简单了。
 楼主| 发表于 2022-7-9 19:29:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-9 19:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 22:23:31 | 显示全部楼层
造双联 发表于 2022-7-9 19:31
线切割有不规则的毛边,会产生噪声的,必须是冲压件
慢走丝很整齐的,尺寸可以保持0.001精度
发表于 2022-7-11 11:54:31 | 显示全部楼层
建议直接做FM波段的吧,多联的5~8联,灵敏度高的单FM机器,模拟接收的FM声音还是很好听的,现在的数码、DSP机器听感真的不好。只要FM波段,可减少成本和复杂程度,况且AM已无法听了,噪音干扰太厉害,费力不讨好
发表于 2022-7-11 13:34:53 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-5-2 01:54
