楼主: 造双联
好消息:再造空气双联和空气多联,一定可以实现。
发表于 2022-6-28 18:10:06 | 显示全部楼层
哈哈,一石激起千层浪
发表于 2022-6-28 22:29:32 | 显示全部楼层
广播离开人们渐行渐远,日薄西山,如果这样的现实不会改变,收音机的明天就注定暗淡。电子管更会逐步离开人们的视野,成为热爱它的极少数人的自珍,若继续当成事业并期望它能重现光华,恐怕会难过上青天!类似讨论有过不少,最终都偃旗息鼓,没有后续就是前车之鉴。
 楼主| 发表于 2022-6-29 04:17:42 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-29 05:42:36 | 显示全部楼层
支持!支持!
发表于 2022-6-29 06:31:54 | 显示全部楼层
有点废汽车,造牛车的感觉!
发表于 2022-6-29 07:15:51 | 显示全部楼层
造双联 发表于 2022-6-29 04:17
每年几十万进入电子行业的大学生,是电子管振兴的人才资源宝库,不期待百分之百的喜欢电子管,只要百分 ...
收音机在某些领域还是有其他设备无法替代的地位,现在是被广电一些部门用歪了而已。商业广告毕竟不是广播最后的归宿,广播的应用场合不是太少而是开发远远不够,把好好的资源给浪费了。收音机在气象应急广播与突发事件民众引到避难方面大有可为,只是政府没有足够重视。比如带专业接收频点的收音机平时可以处于静噪加收状态,一旦某个区域有灾难马上就可以得到避难引到信息。这给高层火灾预警,雷电预警,危化品意外预警逃生指引等社会服方面可以发挥巨大作用的。
发表于 2022-6-29 20:58:11 | 显示全部楼层
坚决支持造可变电容。 既然开模了,就可用同一套动片,生产各种耐压的产品。 火腿扪 近几年流行使用小环天线,这需要一个耐压3000伏的可变电容 。动片间隔安装,形成片间距大于2毫米的产品,就可满足耐压要求。当然同样的电容量需要更多的片数。
  如果做成多联的成品,可用多余的一联做一个振荡器,用测试频率的方法外推工作连的当前容量,i这种方法比编码器测角的方式及步进电机的方式成本低得多,用普通玩具电机通过涡轮蜗杆减速器就可实现精确调谐。。也可作出电容测试精度和分辨率大为改进高频Q 表(成品Q 表的刻度盘太粗略,电容测量分辨率不如一个60元的电容表)
发表于 2022-6-29 21:09:51 | 显示全部楼层
  日本YAESU  ICOM 等公司的高档电台,其接收机输入部分有一个高价格的选件,就是一个高Q  单调谐电路,插入到天线和波段滤波器之间,可大幅度提高抗干扰能力。
  YAESU 的产品称为  μ-TURNING。就是一个步进电机拖动一个镀银线圈内的磁棒完成调谐。
icom  的产品 是一个固定线圈,通过继电器阵列切换配套的谐振电容完成调谐。、
  最近的产品又开始使用传统的步进电机拖动可变电容调谐方式,这又给新开发的可变电容找到了用武之地。
如果把双联和配套的步进电机及涡轮蜗杆减速器一起做好,则收音机爱好者念念不忘的  点点统调  方式就很容易实现了。
发表于 2022-6-29 22:47:26 | 显示全部楼层
这个必须支持!
发表于 2022-7-2 18:43:38 | 显示全部楼层
我也希望楼主能做一批fm小空变
发表于 2022-7-2 18:58:41 | 显示全部楼层
LAOSUN123 发表于 2022-6-29 21:09
日本YAESU  ICOM 等公司的高档电台,其接收机输入部分有一个高价格的选件,就是一个高Q  单调谐电路,插 ...
空气电容加步进电机的确是个上好的组合,能解决好多问题.
涡轮,蜗杆,步进电机,单片机测量频率,闭环调整电容转角.  不光可以实现点点统调,估计做多级的高放都不是啥大问题.
发表于 2022-7-2 19:39:45 | 显示全部楼层
生产这东东需求不会很大。叁连365pf加叁连27pf还是有人要的。
发表于 2022-7-2 20:20:44 | 显示全部楼层
结构建议采用类似薄膜双联形式. 动定片各一个模具就可以,改变片数和间距,可自行组装不同容量不同连数.只要轴和穿钉够长. 多余长度可自行截去. 轴承可参考自行车轮轴. 好处是降低制造成本,增加动手乐趣,缺点是不够复古!
发表于 2022-7-2 22:37:44 | 显示全部楼层
这个要支持!支持!
发表于 2022-7-3 12:09:06 | 显示全部楼层
为楼主点赞了,造福收音机爱好者!
GMT+8, 2025-5-2 00:18
