发表于 2022-6-23 10:23:48
电路设计是个平衡取舍的过程,并不是说某个参数越高越好,矛盾是相互转化的
多股线的优势是可以降低趋肤效应的影响,但同时也增加了线圈的寄生电容,频率越高寄生电容对Q值的影响越大,这就是为什么用多股线一般会降低高频段的Q值。
而且,线圈的圈数越多,寄生电容越大,因此,可变电容越小(意味着天线电感要越大,圈数要越多),多股线对高频段Q值的影响越大,所以360的可变可以用到21股甚至28股,270的一般用7股,140的一般单股,否则高低端灵敏度会很不平衡,这个规律你只要玩过的机器多了,很容易就能得出,你观察一下那些袖珍机,一般用的都是224Q这个型号的可变,磁棒天线大多数都是漆包线绕制。
如果想用多股线,又想尽可能降低寄生电容的影响,可以采用多段蜂房或乱绕的方式,美多27A就是这样的,但实际上因为工艺复杂商品机很少采用,自己有蜂房机可以试试,但从原理上讲,改善有限,因为多股线的寄生电容主要来自于股间的寄生电容,圈与圈之间的寄生电容占比很小,大多数蜂房线圈(比如中波震荡线圈)都是用单股线绕制的,所以改善明显 |
