发表于 2023-6-27 08:32:17
说一些亲身经历
第一件事情:
本人从事房地产安装工作。一次项目结束移交使用方后。使用方对配电箱内的ABB品牌开关元器件提出疑问,有假冒嫌疑。
现场检查发现有疑问的是ABB品牌隔离开关产品。ABB隔离开关合模缝处呈现不规则细小锯齿状。且ABB商标不牢固,指甲可以抠下来。而同一个配电箱内的ABB品牌空气开关产品则没有此情况。
此事反映给了ABB当地办事处,办事处人员现场查看并提取样品后返回。几日后答复:该批次产品为ABB正牌产品且没有质量问题。该批次产品为奥地利产品(因为隔离开关用量较空气开关少,国内当时没有生产。空气开关产品为ABB北京工厂产品)。
第二件事情:
一次一个项目结束,业主交付后反映家里漏电保护开关经常莫名其妙跳闸。该项目户内开关箱采用的是施耐德开关元器件。现场检查没有发现异常,要求业主再观察一段时间。但不久后不同业主多次反映相同故障。
再次上门检查,仍然没有发现异常。怀疑漏电开关质量有问题。
请当地施耐德品牌办事处人员来现场,品牌工作人员现场外观检查初步认为漏电开关为正品。现场取样带回,外观检查仍然没有发现异常。
后无意中问题样品较正品开关稍重。强制拆开开关外壳发现内部为分立元器件组装的,假货无疑。
以上2件事情总结:
1、国内的模具制造已经达到一定水准,至少产品外观可以以假乱真,或者说不比产品外观不比国外产品差。
2、说明国内模具并非做不好,关键是价格和产品档次。 |
