查看: 9931|回复: 49
用手机做音源怎么样
发表于 2022-6-13 21:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-11-29 08:37:51 | 显示全部楼层
现代手机作为音源设备是完全可以的,得益于它的基于音码器的调制和解调方式(几乎是全部音频范围,从20Hz~20KHz)。但机内扬声器的输出质量并不好,苹果机是花了不少力量提升了重放质量,但华为等国产机则完全不在一个档次上,实际一对比就可比较出来。
所以只要通过耳机插孔输出到音响设备,重放质量都是可以保证的。
发表于 2022-6-13 22:05:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-13 22:13:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-13 23:00:47 | 显示全部楼层
没毛病,苹果手机不建议,建议ipc,ipad,ipod大概是4-5代比较好。后面的立体声分离度都不行了。苹果手机立体分离度不行。
发表于 2022-6-13 23:02:40 | 显示全部楼层
还是专业播放器好些,专业做音乐的手机,也还可以。vivo有些不错。魅族好些也有些,但感觉不如vivo当年那几款。
发表于 2022-6-14 00:03:17 | 显示全部楼层
VIVO的X系列手机音质不错,我用过多台,比苹果明显好一大截
发表于 2022-6-14 08:04:48 | 显示全部楼层
安卓手机+DAC也不错,我现在用水果13直接输出,听b站还不错,
发表于 2022-6-14 08:24:47 | 显示全部楼层
一,买个好点的蓝牙接收器,这样手机不影响正常使用,随时可以播放,第二可以买个数播,效果更好,手机播放毕竟限于体积,内部电容等元件不能使用一些发烧级元件,再好的手机,比数播也差点,当然数播指千元以上的
 楼主| 发表于 2022-6-14 10:30:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-14 10:53:50 | 显示全部楼层
论坛10周年1541
发表于 2022-6-14 12:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-16 09:15:03 | 显示全部楼层
不管是数播还是手机或电脑(其实可以统归数播),关键在源文件和DAC部分,源文件不行其它再好也是白搭,现在有一种声音:再好的数播都不如CD,我在今日头条看过一个烧友写的文章,而且支持者不少,其中不乏老烧,事实上我们现在数播的源文件一部分是CD抓轨的数据,这还是好的,也受设备和软件影响,CD是正版还是盗版分不清。高码率MP3等压缩数据更是大量存在,这样的源文件,再好的数播它放出的声音能好?
发表于 2022-6-16 12:58:03 | 显示全部楼层
xg913 发表于 2022-6-16 09:15
不管是数播还是手机或电脑(其实可以统归数播),关键在源文件和DAC部分,源文件不行其它再好也是白搭,现 ...
“再好的数播都不如CD”
这话有矛盾,CD机本就是数播的一种。虽然现实中我接触到的也是CD播放机音质好过电脑播放,但我不怀疑有好过CD播放机的电脑存在。
发表于 2022-6-25 18:26:22 | 显示全部楼层
叶大侠 发表于 2022-6-14 10:30
你用的是那款DAC  参考一下
感觉iphone se2020 接 绿联的3.5转接头(59),
foobar2000, 用耳机听, 感觉无敌, 但是不知道接音箱, 效果如何,
就是苹果的文件管理, 太折腾了
发表于 2022-6-25 23:35:30 | 显示全部楼层
手机也行,但是确实效果不好,从理论上来说应该是二次放大了,从实际听感上盲听确实有区别。
小白一枚,有可能说错,及时指正!
GMT+8, 2025-4-28 10:28
