发表于 2022-6-14 09:02:31
你这个电路低压端没有电流检测的电阻如何判定充电电流? 你可以参考一下LED的适配器的工作原理,它就是限压恒流源次级没有芯片利用电阻光耦反馈限制最高电压,利用开关管或芯片(小功率芯片直驱)电流反馈实现恒流。
我在那个起因贴子里发过整机的电路图,图是根据帖子里的两张照片绘制的,个别处可能不准确,大差不差吧:
点击看大图
(图中元器件参数没参照实物,乱写的。U3为随意借用的封装,其型号无意义)
上图,防反接MOS前面的R15、R16为电流检测电阻。
这个充电器的保护功能说起来也简单:
1 空载停机:输出端不接电池时,U3没得到启动电流,3脚不工作,光耦内无电流,3842反馈脚建立不起来电压,PWM脉宽极窄,等效于停机吧,
2 反接保护:输出端电池接反,Q2的体二极管反偏不导通,U3依然得不到启动电流,光耦依然无电流,整机依然处于“停机”状态。
3 启动充电:按正确极性接入电池后,电池正极--R18--U3--GND--R15--Q2的体二极管--电池负极,电流通过这个回路回流。U3得到启动电流而工作,光耦发光(补:光耦到整机整机输出应有一只供电电阻,画图时没看到,也许疏忽了),3842的1脚建立电压,a点电压上升,这就允许R6上有一定电流时才产生PWM下降沿。换句话说,充电器启动了,次级有输出,开始为电池充电。
次级有输出后,C19上建立了电压,这个电压经R11驱动Q2令其完全开通,保证充电电流回路通畅。
4、反馈控制:U3有电压、电流反馈,有了这两个参考,U3可以做出很多“控制策略”,阶段充电、脉冲充电、充满关断8脚等等。这些功能都可以做出来,只是想不想做的问题,具体怎样需要看U3的规格书。同时431也根据电压反馈拉取光耦供电电流,这路控制是限制输出电压上限值。
5 充满自停:只需要U3根据电压电流反馈判断电池充满后关断8脚即可,8脚高阻态后光耦得不到电流,内部光电管不导通,3842的1脚电压被R2下拉到0,PWM恢复为极窄脉宽状态,即等效停机了,也就是充满自停。 |
