楼主: wayne898
索尼ICF-19中波很棒
发表于 2022-6-6 13:15:26 | 显示全部楼层
貌似正宗货,DSP机子我看过几种都是全贴片板电路板小小的,W版主这台中波磁棒已算较长的了。这机到手价不高,喜欢就好。
发表于 2022-6-6 13:25:57 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2022-6-6 07:15
版主什么价格入手的?
DSP指针机,大喇叭,大电池,据说可以连续工作很长时间。
连续工作时间长久与否或要看怎么用,俺发觉全波段DSP收音机,平均算各波段静态电流基本在35-50ma,随音量大小越大工作电流也越大,有时满音量整机电流可达150ma,总体上比老款分立元件机耗电都大少说三分之一。理论上,断续及小音量使用可能省点电,喇叭好灵敏度高亦可“降低”功耗(不需要较大音量功率推动)。
发表于 2022-6-6 13:48:00 | 显示全部楼层
这价位就是正品的价位吧
 楼主| 发表于 2022-6-6 20:57:57 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2022-6-6 13:48
这价位还算便宜吧,原价二百多现在半价成色非常新基本没什么磨损。。
 楼主| 发表于 2022-6-7 12:53:40 | 显示全部楼层
tyt722 发表于 2022-6-6 13:15
貌似正宗货,DSP机子我看过几种都是全贴片板电路板小小的,W版主这台中波磁棒已算较长的了。这机到手价不高 ...
东西感觉不错,自我感觉这样的成色价格不算贵。。。
 楼主| 发表于 2022-6-7 12:56:32 | 显示全部楼层
tyt722 发表于 2022-6-6 13:25
连续工作时间长久与否或要看怎么用,俺发觉全波段DSP收音机,平均算各波段静态电流基本在35-50ma,随音量 ...
专业评价,事实是这样。DSP芯片比普通的机器耗电要大不少了。但使用了这样的芯片机器性能要强横多了。。
发表于 2022-6-7 16:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-17 07:25:54 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2022-6-6 08:38
是新出的机器,灵敏度,选择性,音质都不错,与我前面的乐信RF400相比灵敏度更高。看内部磁性棒天线更 ...
看图2,好像指针与刻度板接触了,拿下指针后在背面锉刀锉掉一层。
 楼主| 发表于 2022-6-17 13:48:31 | 显示全部楼层
刻度板材料太薄了,处理起来一定难度也懒得搞了,虽然使用的时候刺啦刺啦声音有点烦。
 楼主| 发表于 2022-6-17 13:49:50 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2022-6-7 16:35
估计又是2003芯片,不入流。
入不入流已经不重要了,玩得开心最重要!
发表于 2022-6-17 14:04:59 | 显示全部楼层
算是一代名机,昨天看了楼主的帖子,特意到网上查了查测评文章,真的超值。
 楼主| 发表于 2022-6-17 14:45:21 | 显示全部楼层
其实是不是名机已经不重要了,重要的是实际使用效果。昨天的的一个帖子《谁更牛》已经有了答案。三台机器接收同一个电台信号,这台icf-19表现很出色。。。虽然机器很便宜只有100块钱。。
发表于 2022-6-17 20:38:16 | 显示全部楼层
找个适当位置用透明鱼线把指针架起来
 楼主| 发表于 2022-6-18 12:27:38 | 显示全部楼层
xiaoyaoke777 发表于 2022-6-17 20:38
找个适当位置用透明鱼线把指针架起来
你这个操作有一定难度的。。
发表于 2022-6-18 12:51:40 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2022-6-18 12:27
你这个操作有一定难度的。。
我不了解你收音机刻度盘的结构  以老机的用法提示   如有空间 可在刻度盘 指针末端1-2毫米处 两端隐蔽处上下各打一孔  穿过鱼线固定  将指针放在鱼线上  可减少渔刻度盘摩擦  不知可行否   供参考
GMT+8, 2025-4-28 17:20
