查看: 6965|回复: 31
LED关不了的一个奇怪现象
发表于 2022-6-2 09:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED的电路很简单,就是MOS管控制关断。
图示这个灯,开是可以的,只要G为高电平就行。但给个低电平,却关不了,只出现灯亮度变低。最初怀疑G处有寄生电容,直接短接G到地放电,但现象依旧在。后来短接D级到板上的5V,后面一切就正常了,能关断了。
电路上有两个灯,另外一个灯同样的电路,却没这个现象,一直能正常关断。
各位高人,看看这是怎么回事呢
发表于 2022-6-2 09:52:42 | 显示全部楼层
DMN204是什么管,PMOS还是NMOS?
图中1,2,3究竟对应那个是D,那个是S极?
发表于 2022-6-2 09:54:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-2 10:34:16 | 显示全部楼层
不好意思,给的元件图错了,应该是源级S接地,漏极D接J17。大家知道就行,现在主要想分析这个奇怪现象。
 楼主| 发表于 2022-6-2 10:35:48 | 显示全部楼层
NMOS。但图错了,但实际PCB是对的
发表于 2022-6-2 11:31:04 | 显示全部楼层
2N7002是我见过最脆弱的MOS,手工焊接容易损坏。
 楼主| 发表于 2022-6-2 11:54:39 | 显示全部楼层
实际用的是NMOS, DMN2041
发表于 2022-6-2 11:57:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-2 12:08:26 | 显示全部楼层
怎么是胡说八道。事实就是这样,让灯的正负极都接5V,让灯残余的光关掉后,现象就消失了
发表于 2022-6-2 13:36:16 | 显示全部楼层
,你这个原理上没错,怀疑你控制MOS的低电平信号不彻底,建议栅极对地加个47K以上的下拉电阻。确保关闭时电位是0V。还有,我猜LED是红色的,红色LED最敏感,有点感应电就可能亮,蓝色、绿色、白色好一点。建议不必用MOS管,一个8050的N三极管即可,三极管基极低于0.7V基本就截止了。假设说的不对,请大侠们无情指教
 楼主| 发表于 2022-6-2 14:08:49 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2022-6-2 13:36
,你这个原理上没错,怀疑你控制MOS的低电平信号不彻底,建议栅极对地加个47K以上的下拉电阻。确保关闭 ...
G级有下拉电阻,是蓝色灯。
我怀疑D级那里是不是有寄生电容,储存了少许的电压,使灯的两端存在能使灯部分亮的压差
发表于 2022-6-2 14:20:35 | 显示全部楼层
两个灯一个正常,说明电路没问题。问题在MOS的可能性大,换个管子试试。
发表于 2022-6-2 15:14:25 | 显示全部楼层
gia 发表于 2022-6-2 14:08
G级有下拉电阻,是蓝色灯。
我怀疑D级那里是不是有寄生电容,储存了少许的电压,使灯的两端存在能使灯 ...
问个问题,好歹将电路图画完贴出来,也不是难事。没有完整的电路图,想帮你都难。
 楼主| 发表于 2022-6-2 15:28:00 | 显示全部楼层
的确没描述全面。灯的正极接恒定的3.3V,使现象消失的是把灯负极用导线短接到板上的5V
发表于 2022-6-2 16:20:26 | 显示全部楼层
给你出个测量的主意:一路正常、一路异常的LED,都在熄灭时测量电流(uA表直接并在 LED 两端),根据电流量级就可以大致判定故障位置。
GMT+8, 2025-4-29 11:01
