楼主: 月色阑珊
45瓦红灯电源变压器直接做立体声6p14胆级
 楼主| 发表于 2022-5-29 10:21:11 | 显示全部楼层
qbqian55 发表于 2022-5-28 23:18
在功率管帘回路里串接200K可调电阻,在调200K电阻时管子的电流是不是也在变?
对老法师:这就是最大限度不影响音质和高压的前提下;达到调整功率省电费;夏天工作变压器不热的效果!而且调整后不满意也可以调回管子图纸提供功率!
 楼主| 发表于 2022-5-29 12:48:11 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2022-5-29 12:21
什么乱七八糟的歪门邪道,帘栅极的作用是加速阴极电子流并且提高管子的放大系数,同时帘栅极电压的稳定性直 ...
帘级开路没有加速电子功能屏级停止工作;我试验得出;不信你自己马上试试
 楼主| 发表于 2022-5-29 12:49:14 | 显示全部楼层
并不是 你说的“帘栅极的作用是加速阴极电子流并且提高管子的放大系数”
 楼主| 发表于 2022-5-29 13:05:15 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2022-5-29 13:00
并且由于6P14是高跨导功率管,标准电压下的推动电压只需要6-7V,当帘栅极电压降低后,推动电压也会相应的下 ...
建议您老先试验后发不然别人笑掉大牙
 楼主| 发表于 2022-5-29 13:06:43 | 显示全部楼层
不管我说的对不对;试验后上图不能调整功率我认错!我哦目的是调整功率;不是阻碍电子!邪门坏道
发表于 2022-5-29 13:53:27 | 显示全部楼层
楼主实际是用调节帘栅极电压来调节屏极电流,以不超出711电源变压器的允许负载电流,但这样做对6P14内阻、负载阻抗、放大系数、失真度、输出功率等影响极大,是极不合理的。
发表于 2022-5-30 09:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
我也试过降低6p14帘栅极电压,但是发现不好听就做罢了,还是按照250v给帘栅压。我以为楼主有什么新招,你开心就好
发表于 2022-5-30 09:18:13 | 显示全部楼层
如果像你这样调整功率,不如装个6N1组成双声道,都比你这样强。
发表于 2022-5-30 09:42:02 | 显示全部楼层
想让马儿跑,还不想喂草,马儿感到很为难。
发表于 2022-5-30 09:51:21 | 显示全部楼层
小马拉大车不是不行,效果打折啊
发表于 2022-5-31 07:10:02 | 显示全部楼层
这个理论说法可以出教科书了!
发表于 2022-5-31 07:32:38 | 显示全部楼层
用是肯定能用,就是音质打折扣吧
发表于 2022-5-31 08:08:13 | 显示全部楼层
DB-50变压器好了、
GMT+8, 2025-5-3 05:35
