查看: 6360|回复: 27
45瓦红灯电源变压器直接做立体声6p14胆级
发表于 2022-5-28 15:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
45瓦红灯电源变压器直接做立体声6p14胆级如图电源功率做到实际功耗25瓦;自己书房用完全没问题
 楼主| 发表于 2022-5-28 21:48:52 | 显示全部楼层
大清国要完 发表于 2022-5-28 18:05
太监声吧,光灯丝就要10多瓦了,
声音电压参数完全没有区别;电子管这个东西建议你把功率管帘及开路;串接200K可调电阻就可以不改变原来电路参数和声音的情况下调整功率了。
配合功率表;调整到你需要的功率;理论是用到50%的功率;电子管噪声参数明显改善声音也改善;用70瓦功放开到3-5W用;高保真没问题吧?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-5-28 16:13:52 | 显示全部楼层
变压器夏天也不热;功率管手碰一下也不烫
发表于 2022-5-28 16:39:41 | 显示全部楼层
一只红灯711 电源变压器供2个6P14和2个电压放大电子管即4个管子的电?6P14是三极管接法的吧。
发表于 2022-5-28 18:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
不合理啊!我6n4+6p14标准接法单声道机耗电都27w了
发表于 2022-5-28 18:05:46 | 显示全部楼层
太监声吧,光灯丝就要10多瓦了,
发表于 2022-5-28 18:27:14 | 显示全部楼层
你这样工作点、阻抗都变了。只能说是能响
发表于 2022-5-28 21:13:14 | 显示全部楼层
白版的6P14三极管接法用711电源变压器够用。标准接法双声道怎么能够用呢。
 楼主| 发表于 2022-5-28 21:50:36 | 显示全部楼层
同时开路所有功率管帘及;推挽也一样;可以用在任何单机功放
 楼主| 发表于 2022-5-28 21:53:49 | 显示全部楼层
电子管这东西帘及不供电;光接屏压一点用也没有
 楼主| 发表于 2022-5-28 21:55:28 | 显示全部楼层
上图开路全部功率管帘及静态功率显示18瓦左右
 楼主| 发表于 2022-5-28 21:59:19 | 显示全部楼层
注意帘及不能直接上高压很容易功率管超过手册最大屏耗过载
 楼主| 发表于 2022-5-28 22:01:32 | 显示全部楼层
必须双声道
 楼主| 发表于 2022-5-28 22:05:13 | 显示全部楼层
从今天以后就按照我的方法做就合理了;比电阻串接在高压回路和栅极负压调功率;这个是最理想的
发表于 2022-5-28 23:18:01 | 显示全部楼层
在功率管帘回路里串接200K可调电阻,在调200K电阻时管子的电流是不是也在变?
GMT+8, 2025-5-2 15:50
