楼主: onesword
哪里可以买到无水酒精?
发表于 2022-5-31 22:02:41 | 显示全部楼层
bd7ce 发表于 2022-5-31 19:59
近日看到一种简单的提纯方法:有水酒精(药店里容易买到的75%)里加入无碘食盐,搅拌充分溶化到还有盐颗粒 ...
这个办法估计是化学不及格的智障想出来的,乙醇和水都属于极性溶剂,可以任意比例混溶,
氯化钠在水中的溶解度是有上限的,多少自己去度娘,这样不仅不能把水提出来还会引入杂质
化学上,当需要保证试剂的时候,通常使用优级纯,但试剂的存储、运输难免会引入水分,即使很少也会影响实验
这时在优级纯乙醇中加入过量的无水硫酸铜(无色半透明或白色晶体),来吸收微量的水分,形成五水合硫酸铜(蓝色晶体)
既能出去水分同时利用晶体颜色的改变做指示,这个方法只适用于99.5~99.9%的试剂,水太多完全不划算
75%的酒精提纯,最佳办法是蒸馏,维持在酒精沸点以下1度左右,提纯可得95%以上的酒精,再加生石灰(CaO)吸收水分,得99%的乙醇
发表于 2022-5-31 22:06:45 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2022-5-29 22:19
这个是因为浓硝酸有强氧化性,铝罐的接触面被氧化形成保护膜,所以可以装。稀的硝酸氧化性弱很多,腐蚀性 ...
这个原理有个专业名词:钝化
发表于 2022-5-31 22:20:41 | 显示全部楼层
氯化钠在水中 ...
这个方法不是智障提出来的,而是一个非常有名的美国化学教授做的科普视频。
在说别人智障之前最好还是验证一下。
发表于 2022-5-31 22:30:18 来自手机 | 显示全部楼层
我也喜欢用无水酒精。我现在都是挑纯度超过99%的来买。
之前曾买过95%的,可是用来洗pcb,都会留下白斑,不好用。也买过洗板水,虽然洗得比无水酒精干净、干得也快,但洗板水有一个大缺点,就是装进那种方便日常使用的按压式出水瓶子后,挥发得太快,不耐用。
所以,还是用回无水酒精。
发表于 2022-5-31 22:36:39 | 显示全部楼层
不良商家,用甲醇勾兑白酒,轻者瞎眼,重者死亡,不是好玩的。所以不要酗酒。看闲鱼,淘宝好像有98% 95%的酒精?凑合着用吧,没必要那么纯吧。
发表于 2022-5-31 22:36:55 | 显示全部楼层
无水酒精要去化工用品商店买,我买的分析纯的一瓶500ml才10元钱,茶色玻璃瓶装的。
发表于 2022-6-1 22:06:17 | 显示全部楼层
在说别人智障之前最 ...
最好还是验证一下视频的真伪,这是高中化学基础
发表于 2022-6-2 10:56:47 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2022-5-28 08:02
药店,98%级含量
作为VIP要以身作则,要有严谨思维不能信口开河乱说一通
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-6-2 13:29:26 来自手机 | 显示全部楼层
喜欢折腾的话你可以用75%的酒精通过蒸馏来提高酒精的浓度。宝上买个蒸馏瓶一个浓度计也不贵。
发表于 2022-6-2 13:51:35 | 显示全部楼层
我上传的99.7无水乙醇都没看到吗?这个化工店都有呢。
发表于 2022-6-2 13:53:07 | 显示全部楼层
普通工业酒精,一般五金商店都有售,大概98%纯度,化工原料商店有分析纯99.999%乙醇
发表于 2022-6-2 14:37:08 | 显示全部楼层
去专卖分析试剂的地方购买无水乙醇就是了!
发表于 2022-6-2 16:46:47 | 显示全部楼层
我以前清洗收录机磁头的时候专门从制药厂找来一平异丙醇。
发表于 2022-6-5 08:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
在说别人智障之前最 ...
哪个教授?这就是在胡说!
发表于 2022-7-13 16:51:16 | 显示全部楼层
95的酒精就已经很高了,可以当无水的用吧
GMT+8, 2025-4-26 09:29
