查看: 5161|回复: 17
自制了一个塑料介质四连可变电容器
发表于 2022-5-26 17:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两年制作了若干两级调谐高放收音头,因四连空气可变电容器体积大,无法安装便携机型,所以制作小型四连可变电容器成为急需。之前已经制作过一个塑料介质四连可变电容器,使用效果尚可。但是由于容量偏大,不容易统调。此次制作,采用两只2*263PF的塑料介质可变电容器,减小了体积,工艺上稍作改进,感觉比先前的制作更“像样子”了。 至于是否好用,留待以后的实践中验证。
发表于 2022-5-26 17:18:08 | 显示全部楼层
多联电容,我更倾向变容二极管。
发表于 2022-5-26 18:22:43 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2022-5-26 17:18
多联电容,我更倾向变容二极管。
俺与二师兄想法一样一样滴!
俺是被标题吸引进来的,以为是自己从零开始制作四联呢,原来是将两双联进行联轴呀。不过也挺有才滴。若是俺就用两个不同的拉线盘进行变速联接了。这样可以降低振荡联的覆盖系数。有利于减少跟踪误差(类似于差容)。
玩调谐高放其中重要的一点就是如何减少天线联、高放联与振荡联之间的频率跟踪误差。这个比无高放的要求更高些,传统的“三点统调”还是嫌误差偏大了些。当然除了这以外还有其他方面需要考虑,就不多说了。
发表于 2022-5-26 18:28:13 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2022-5-26 18:22
俺与二师兄想法一样一样滴!
俺是被标题吸引进来的,以为是自己从零开始制作四联呢,原来是将两双联进行 ...
一介小q,不敢称大哦!
 楼主| 发表于 2022-5-26 18:28:23 | 显示全部楼层
多联电容,我更倾向变容二极管。
乙猪大佬说得是啊。不过,貌似不如这个“形象、生动”。
 楼主| 发表于 2022-5-26 18:30:41 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2022-5-26 18:28
一介小q,不敢称大哦!
“大”还是“小”,大家说了算, 您说了不算。
发表于 2022-5-26 18:35:48 | 显示全部楼层
q是 小写滴,q是阿Q的小弟,不学无术的小q只能当个小混混,别遭骂就很不错了,没其他奢望了嘢!
发表于 2022-5-26 18:53:32 | 显示全部楼层
很有创意,真是不错,人才啊.
发表于 2022-5-26 19:36:44 | 显示全部楼层
前边那个可变怎样统调高端?螺丝刀下不去,够不着微调电容
 楼主| 发表于 2022-5-26 21:25:49 | 显示全部楼层
您可能没仔细看(第二张图片有显示),这两只可变电容器是没有微调电容的。微调电容另外安装。
发表于 2022-5-26 23:36:14 | 显示全部楼层
还是机械连接,想办法搞一个465P的双连改成4连。用变容管做也不错,见矿友做的 http://www.crystalradio.cn/forum ... page%3D1&page=3
 楼主| 发表于 2022-5-27 05:10:26 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2022-5-26 23:36
还是机械连接,想办法搞一个465P的双连改成4连。用变容管做也不错,见矿友做的 http://www.crystalradio.cn ...
这个难道不是机械连接吗?样做的目的是为了减小体积,做便携机。那种用两只大空气双连改制的办法只能使体积更大。况且,我有空气四连,用不着改制。
发表于 2022-5-27 09:50:37 | 显示全部楼层
古有苏秦合纵,今有辛君连横
 楼主| 发表于 2022-5-27 10:37:13 | 显示全部楼层
标题不确切,应为“改制……”,难怪q大被骗了进来。
发表于 2022-5-27 12:19:09 | 显示全部楼层
多联电容,我更倾向变容二极管。
变容二极管生产工艺发展到今天,已大幅提高,电气参数的一致性已改善不少。最大的优点就是体积小,价格低,在多波段、多回路交流信号切换中,可使用多组变容二极管实现,只须直流切换,避免了复杂的交流信号切换,避免了复杂的波段开关及连接线,降低了印制板布局难度。
此外,调节频率部分,采用了多圈电位器,调节细腻,手感较好。也避免了复杂的大尺度减速轮及拉线系统。而且多圈电位器安装方便、随意,可任意布局。
但此方案须有频率计配合,较难使用指针刻度盘。
GMT+8, 2025-4-26 08:19
