楼主: 青春之约
请问5V充电器能直充带保护板的手机锂电板吗?
发表于 2022-5-18 19:55:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-19 10:32:28 | 显示全部楼层
这样做只能希望保护板质量过硬,超过4.2v能可靠关断保护。
发表于 2022-5-19 17:48:41 | 显示全部楼层
用淘宝红包几毛钱包邮买个充电板
发表于 2022-5-19 21:57:49 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-26 11:57:09 | 显示全部楼层
其实用5V电源直接给带保护板的锂电池充电,唯一的问题是没有限流功能。当电池欠压很多时,因电源电压与电池电压差值过大,电池的内阻又很小,充电电流会很大(假如电源能提供较大的电流)。至于充满判停,保护板是没有问题的。如果一定要用5V电源为锂电池充电,可以串联一粒电阻(若限流1A,可选2Ω左右的电阻,其它情况另行计算)限制最大电流。当充电电流减小后,这只电阻的压降会比较小了,不影响充满电压。
不宜串联二极管。因为二极管在充电电流变化时,其压降变化比电阻小很多,限流作用不大且还可能影响充满时的电压。
 楼主| 发表于 2022-5-30 20:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2022-5-26 11:57
其实用5V电源直接给带保护板的锂电池充电,唯一的问题是没有限流功能。当电池欠压很多时,因电源电压与电池 ...
感谢,今天收音机没电了,我充电时留意了一下,刚开始充时,电流2A多,2A输入比这块电池在手机里充电小,所以感觉没事。过了几个小时电流为0了就拔掉。。。不长时间插着应该没事。。
发表于 2022-6-4 11:46:50 | 显示全部楼层
喜欢电池短命,能接受一些情况下电池爆炸的话就充吧
淘宝的恒流恒压模块也就几块钱
发表于 2022-6-4 17:41:47 来自手机 | 显示全部楼层
拆开那些市面上大量销售的插卡音箱/收音机,看看里面的电路就知道,这些机子没有使用充电管理ic,全靠电池自身的保护板来工作。
机内5v插座到电池正极之间,只经过一只肖特基二极管和一只数欧姆的电阻。可见,其停止充电功能的实现,靠的是保护板的过压保护动作。
发表于 2022-6-4 18:11:25 | 显示全部楼层
我一直这么弄,没出过问题。老旧废旧手机软包锂电池,一大堆,不好处理,都拆那个保护板。就怕太脆了,功率不够,也是怕出问题。
GMT+8, 2025-4-29 19:50
