发表于 2022-6-1 16:46:16
频率高、振幅小的往复运动过程中,最大速度也不低的
如果一款长冲程喇叭,能在一个高音的频率点下工作时,也能完成最大冲程的往复运动,那这个喇叭额定功率下,是否在高低双频率下也能好声?
当这个喇叭要在高频振动中要达到和低频时一样大的振幅,当然最大振速也比低频振动下高多了,要达到那么高的往复运动速度,就需要:
一个是驱动功率要大,或者纸盆振膜(包括音圈)的惯性质量要足够轻巧,以提供发声振膜足够的加速力,让它在较短时间内完成往复,实现高频发声。
使用更大驱动功率推动,相对容易点,只要永磁体和电磁线圈加强,而更轻的结构材料,则要靠高科技的新材料工艺,包括材料结构。
二个是纸盆振膜的刚性也要好,不然高速往复运动下容易变形,易产生分割运动,使声波还原劣化。
而同样的材料面前,更加轻巧和提高刚性是矛盾的,除非用花费更贵的新材料。
总的来说,如果不愿意付出代价,当两个频率合成,刚好两者速度叠加,超过材料极限时,挠性变形导致的分割运动来了,这是不是有的喇叭单元,在单一频率点测试下来好声,在双频率点测试下来不好声的本质?
嫌代价高的话,可以把它口径尺寸缩小,只是尺寸小的话,它的辐射面积就小了,总的辐射功率就小,那为了仍好声,还可以牺牲一下烧友的听音空间,让小尺寸也能驾驭的小空间里发声,这是不是小尺寸的全频喇叭更容易出现在我们(检验真理的)市场中的原因呢…… |
