查看: 3225|回复: 21
求助:奔3 风扇转速太高
发表于 2022-5-15 21:43:29 | 显示全部楼层
三线风扇是无法调速的吧!
一根地线,一根电源,本根测速线。
要降速可以在电源线串个电阻,以前弄过,忘了应该串联多大的电阻
发表于 2022-5-15 21:54:31 | 显示全部楼层
这么多年的风扇了,加点润滑油就OK了
发表于 2022-5-15 22:00:21 | 显示全部楼层
以前的奔四CPU风扇,串过电阻,大概是用10欧-20欧的。
发表于 2022-5-15 23:03:13 | 显示全部楼层
这老电脑上老CPU发热量也大所以风扇转速也高,可以买个大直径慢速风扇换上,想办法固定安装一下就行。
发表于 2022-5-16 09:18:14 | 显示全部楼层
这么高转速下,还有47摄氏度
你这个简易散热器表面积太小,鳍片数也少,厚倒是蛮厚的,但底太薄了
6010的风机也小了,最好7015的AVC双滚珠轴承风扇,同样的电压转速会慢一些,声音自然小一些,不要那种1B1S的AVC,1滚珠轴承+1滑动轴承,一般天然转速高,速度高的风扇想静音一些,往往会部分或全部用上不太耐用的滑动轴承,使用时间短时,声音还能接受,时间久了,声音就大得不能接受了,即便定期加油,也只能应付一段时间。
AMD,462的散热器和你这个370的散热器是通用的,AMD当年有不少这样的盒装散热风扇,散热器强于同代intel的,可以代用,但是要找前面说的转速相对低的那种。
发表于 2022-5-16 09:28:13 | 显示全部楼层
要简单降速的话,串稳压二极管3.3V的好于电阻,电阻发热厉害.
建议还是换大点的散热片和风扇 吧,不过这个貌似还真不好找了.
发表于 2022-5-16 10:32:29 | 显示全部楼层
直接找一个同尺寸的三线风扇代换就行了。
发表于 2022-5-16 12:18:37 | 显示全部楼层
这块华硕奔三主板,还集成了网卡,就算后面出来的能支持图拉丁CPU的815EPT主板都难得见的有集成网卡的,在那时这种板不多见,当时应当是家用PC中的高档货啊
发表于 2022-5-19 07:11:04 | 显示全部楼层
加一条减速线,我的电脑以前在房间2000+也嘈声大。加减速线将速度减到1000+就安静了,你的6000+简直就是高分贝。
发表于 2022-5-19 07:22:14 | 显示全部楼层
转速咋这么高?实在不行可试着把12V的风扇试着用5V去供电看转速是否正常。
发表于 2022-5-19 07:46:44 | 显示全部楼层
这电脑就别折腾了吧?
发表于 2022-5-19 08:48:14 | 显示全部楼层
把黑色地线退出来,插入黄色或红色线,可以得到7V电压,转速就低了。
发表于 2022-5-19 12:13:01 | 显示全部楼层
散热片越单薄,那么散热只能靠提高风扇转速。
你的散热片的确很单薄。
发表于 2022-5-25 20:48:31 | 显示全部楼层
这电脑能玩红警不
发表于 2022-5-25 21:57:27 | 显示全部楼层
zgjxfdl 发表于 2022-5-25 20:48
这电脑能玩红警不
红警是RA95/RA98,PIII小菜一碟。
当年在C&C在386/486跑的速度正常,换成586,686、PII后,速度飞快,一放下建筑物就完成了。
后来能在win95下跑的游戏,估计都使用了自适应系统速度,就没这回事了。
GMT+8, 2025-4-28 09:03
