楼主: built
关于手机快充的一些理解和线内阻压降的解决方法。
发表于 2022-5-12 17:24:58 | 显示全部楼层
built 发表于 2022-5-12 17:13
USB PD3.1快充线缆深度拆解,有E-Marker芯片
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1717662801969098947&wfr= ...
你这个评测写得很清楚了,咸菜是 5A 的,所以才需要 EMarker 芯片告知这一点,3A 以下不需要 EMarker 芯片告知
发表于 2022-5-12 19:36:45 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2022-5-12 09:41
“充电是 5V 4A ”看看手机厂家备多少理赔金来应付烧口引发的故障导致财产人生安全风险!
我手机是4.5V5A充电也没见接口发烫,但一般我都不使用超快充电,赶时间偶尔才用。
发表于 2022-5-12 20:52:39 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2022-5-12 11:20
现在的手机数据线上都没有芯片,靠手机与充电器的通讯激活快充,限制充电电流的是线的数量。
1、只 ...
对这个问题曾经网上搜了半天,最后还是一头的雾水。今天听君一段话,就马上明白了,非常感谢!
发表于 2022-5-12 21:18:06 | 显示全部楼层
您看下面几楼的回复,有含芯片的数据线,以前一直认为数据线里没芯片,看来知识该更新了。
发表于 2022-5-13 01:05:06 | 显示全部楼层
监测用功率计才有参考意义,手机软件上看充电数据电流很多都是刷流氓哦,
发表于 2022-5-13 01:18:35 | 显示全部楼层
看的一下,也是没有俗用标准......5-10A电流很难想象线缆接口触点是怎么解决来保证长期安全可靠性运作的?那可是小空开级别触点,欧姆龙G2R-2继电器镀银触点容量也只是标称5A,USB-C 20pin数据线有好几根并联走电源对柔软移动性也是个考验。
引用文中“  充电头网总结
和宏实业推出的这款USB-C to USB-C线缆是业界少有的符合USB Type-C 2.1标准的快充线,在性能方面,不仅支持USB 2.0数据传输,还支持50V 5A功率传输,属于EPR规格的快充线缆,也就说,搭配USB PD3.1充电器,就能为USB PD3.1设备提供240W充电能力。不过目前由于没有基于USB-C接口的USB PD3.1设备,所以具体性能未能测试。”
 楼主| 发表于 2022-5-14 21:11:57 | 显示全部楼层
QC3.0确实是任意普通USB线都可以实现快充。我用小米10的充电器接普通的USB线给小米10充电,显示快速充电,用APP查看电池电池是3A+。试了若干条普通USB线都是一样,有一条内阻还是很大的,由于QC3.0的充电电压高,所以内阻大点不受影响。结论就是QC3的充电线没有IC。
 楼主| 发表于 2022-5-14 21:32:52 | 显示全部楼层
1、只 ...
不对,按我在3楼的描述,小米10的USB TYPEA接口只有4根线+一个地触点,根本就没有CC线。PD2.0应该不是CC线识别,是IC识别。
 楼主| 发表于 2022-5-14 22:40:46 | 显示全部楼层
built 发表于 2022-5-14 21:32
不对,按我在3楼的描述,小米10的USB TYPEA接口只有4根线+一个地触点,根本就没有CC线。PD2.0应该不是CC ...
我试过用小米10的充电器+USB3.0 TYPEA-to-TYPEC线也不行。所以他不是利用第5个触点做CC线。而是用IC来模拟CC线时序。
发表于 2022-5-14 23:20:23 | 显示全部楼层
估计是小米自己搞的私有协议,把CC线甩了。
这么理解吧,按标准走,一般是不需要在线上附加芯片的。
我以前是这么理解的,换了几个手机,数据线也没发现啥特别之处。
但是,您看楼上的帖子,确实有含芯片的数据线。这怎么理解?强行解释只好理解成厂家搞私有协议,需要芯片辅助。
刚看了看手上的小米120W快充配套的线,有cc线,支持PD快充。但最大的那个120W功率,估计还是小米搞得私有协议,因为PD不支持这个功率,这线有没有附加芯片,打个问号吧。
发表于 2022-5-15 06:49:31 | 显示全部楼层
1、只 ...
关于第一点,纠正一下,MTK的快充协议只需要两根就够了。
 楼主| 发表于 2022-5-15 08:03:41 | 显示全部楼层
网上说现在的快充线超过3A的都有E-MARKER芯片标识此线支持大电流。这是为了安全。
发表于 2022-5-15 08:54:14 | 显示全部楼层
带快充时间越短的手机电池质量也要好些, 我用时还是喜欢用5V2A以下适配器
 楼主| 发表于 2022-5-15 09:00:00 | 显示全部楼层
锂电的寿命与充电的电流大小无关。当然不能超过标称的范围。
发表于 2022-5-15 09:06:10 | 显示全部楼层
不少国内品牌的带快充的没多久电池就怀孕了
个人喜欢降流充,(强迫症)
GMT+8, 2025-4-29 07:45
