楼主: sparkzjh
TL431与光耦PC817烧爆是何缘由
发表于 2022-5-13 09:29:40 | 显示全部楼层
原始值R13应该是3.9K,R15是1K,这样如果输出12V,根据电阻分压计算12/(3.9+1)   =2.44V,当12V输出电压高于12V,431动作,起到保护的目得。
发表于 2022-5-13 15:02:23 | 显示全部楼层
sparkzjh 发表于 2022-5-13 08:58
首先感谢大家!另外,我找了一个交流输出12v的变压器接入电路,在R13(丝印3901实际3。54K)和R15(丝印100 ...
第一个图:
R极电压超过2.5V后,431完全“导通”,您理解成其K、A极呈“短路”状态吧。R11、光耦、431K、A极这个支路电流会达到1A以上,光耦、431这些元件必然烧毁。
第二个图:
431依然有完全“导通”的时刻,但因为R11阻值比较大,把电流限制在较小的水平,所以不烧元件。
至于431的R极电压,测出来的值不准确。原因是你前面只是简单的半波整流,施加在分压电阻上的是间断的“馒头”波,万用表测量这种波形,给出的测量值没有参考意义。
R11的取值不仅要考虑光耦冷端和431的上下限,还受热端控制IC需要的上(下)拉电流的制约。
你一直没给出热端电路,无法较准确的判断R11取值。
实验法,按经验先装个1K的电阻,然后180-260VAC或90-260VAC供电(参照电源输入参数取值),负载由0至满载,如果出现电压稳不住的情况,就适当调整R11(增大还是减小,视热端控制方式而定,判断不出来就完全按实验结果调整。某个方向上越走效果越差,就反向调),直至调试结果满意为止。
 楼主| 发表于 2022-5-13 21:11:17 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2022-5-13 15:02
第一个图:
R极电压超过2.5V后,431完全“导通”,您理解成其K、A极呈“短路”状态吧。R11、光耦、4 ...
这个电路的热端是一个以OB2263AP+sw2n60构成的开关电源电路!
发表于 2022-5-14 12:43:36 | 显示全部楼层
查看OB2263的datasheet,关于FB引脚描述如下:
红框内,FB引脚对地短路电流典型值0.8mA。
要求光耦内光电三极管具备对地大于0.8mA的下拉能力,817这类光耦的电流传输比一般都大于100%,保守点按100%算,则光耦内LED的工作电流要大于0.8mA,再留点余量,2-5mA足够了。
按光耦内LED工作压降取2V,TL431的A、K间的工作压降4V来设定,则R11压降为6V。6V/2mA=3K、6V/5mA=1.2K......
“理论”上R11用1-3K的电阻均可,实际电路中,考虑到431的调节能力(根据R极电位动态调整A、K极电流、压降),取值范围还能再宽些。
但要注意,您这个电路因为431没有“供电”电阻,其工作电流全部来自光耦,还要考虑431工作电流不能小于1mA这个限制条件,R11取值不能过大,否则431无法正常工作。
综合考虑,R11用个1-2K的电阻就差不多了。
以上只是从工作电流的角度考虑,实际还要考虑环路稳定之类的问题,不啰嗦了,您就先用个1K的电阻试试吧,如果不稳定,再微调。
发表于 2022-5-14 16:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
把那个二极管换成一个10欧的电阻,再测试431的分压就是2.5v了
发表于 2022-5-14 21:09:46 | 显示全部楼层
好巧,前几天B站刚好看到有个UP主做这个分析和计算,让我给你仙人指路,https://www.bilibili.com/video/B ... id_from=333.999.0.0
 楼主| 发表于 2022-5-14 21:41:47 | 显示全部楼层
学习了!非常感谢。
 楼主| 发表于 2022-5-14 21:51:02 | 显示全部楼层
a461624201 发表于 2022-5-14 21:09
好巧,前几天B站刚好看到有个UP主做这个分析和计算,让我给你仙人指路,https://www.bilibili.com/video/BV12b ...
认真看过,感谢分享。
发表于 2022-5-15 02:55:27 | 显示全部楼层
我最近也在修手机充电器,但是有些电路图,光耦上没有限流电阻,最多稳压管会有个偏置电阻,我猜想,由于手机充电器的13003已经有了限流电阻,导致DC侧电流不大,所以光耦也无需担心烧坏.所以你那个电源除了光耦和431需要偏置电阻外,关键还是前面的电路需要增加负反馈,才可以避免DC侧光耦和431再次完蛋.
发表于 2022-5-16 03:31:52 | 显示全部楼层
好好研究一下 R11 和 C104 电容的作用!
GMT+8, 2025-4-27 13:31
