楼主: 老虎哥01
做了一个单管超再生FM收音机
发表于 2022-11-30 14:23:39 来自手机 | 显示全部楼层
老虎哥手艺真好,机器做的非常漂亮。
发表于 2022-11-30 14:46:29 | 显示全部楼层
做出了小工艺品的味道 养眼之极
 楼主| 发表于 2022-11-30 14:47:40 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2022-11-30 14:23
老虎哥手艺真好,机器做的非常漂亮。
谢谢您的夸奖,您的类似的这种FM做的也非常漂亮。
 楼主| 发表于 2022-11-30 14:48:34 | 显示全部楼层
蒋记片皮烤鸭 发表于 2022-11-30 14:46
做出了小工艺品的味道 养眼之极
感谢您的夸奖,做这个小机器的目的就是想验证一下我当年中学时代的类似机器,找回那个时候的味道。
发表于 2022-11-30 23:49:05 | 显示全部楼层
girlexplorer 发表于 2022-5-11 16:11
老衲感觉FM超再生接收的原理很是深奥。
老衲以前看的电路比较复杂,老衲理解不了。这个电路算是简洁的,但 ...
防真文件出来了吗?给我一份,谢谢110225381@qq.com
发表于 2022-12-3 23:36:11 | 显示全部楼层
老师,我看了你的帖子,做了一个7021的电路,输出是用9014放大,耳机线当天线的那个图,两节1.5V电池,总电流好像测得是30mA,两个电池测量都是1.4V,一夜就不行了,没电了,。这种用三极管放大的是很费电吗?
发表于 2022-12-4 07:50:30 | 显示全部楼层
我发现超再生接收机不能接收窄带调频信号,比如对讲机信号。不知有坛友有无同样发现?
发表于 2022-12-4 09:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
来此就为看这类制作,满满的“低矮歪”味……
 楼主| 发表于 2022-12-4 10:29:41 | 显示全部楼层
晴雨纷飞 发表于 2022-12-3 23:36
老师,我看了你的帖子,做了一个7021的电路,输出是用9014放大,耳机线当天线的那个图,两节1.5V电池,总电 ...
就算总电流30毫安,两节电池至少三天可以用吧,你的电池质量可能可能有问题。
发表于 2022-12-4 12:11:49 | 显示全部楼层
嗯,是不是9014单管放大后,总电流就会大了?我准备再搭一个同样的电路,零件全部用新的,再测量试试,
 楼主| 发表于 2022-12-4 12:58:52 | 显示全部楼层
你最好测一下9014的电流,一般不会超过1~2毫安的。
发表于 2024-9-24 10:16:03 | 显示全部楼层
学习了,准备仿制电路。
GMT+8, 2025-4-29 17:04
