楼主: built
谁知道在华为上班的工程师,能不能把自己写的代码带出来?
发表于 2022-5-1 17:59:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-1 18:25:33 | 显示全部楼层
w8899 发表于 2022-5-1 17:59
你没有理解透“girlexplorer”的意思,坛友girlexplorer
的意思是同样的书本,你手机距离书本3米远拍一 ...
我明白,只是用3米的举例试一试。其余无法实现的,
发表于 2022-5-1 21:12:04 | 显示全部楼层
HW最好别想了,出事就领银镯子了
发表于 2022-5-2 10:54:55 | 显示全部楼层
built 发表于 2022-4-28 21:55
标题已经写得很清楚,自己写的代码。
公司的工程师所写的代码产权应属公司,因为公司已经用工资或其他合同约定的方式“购买”了你所编写的代码。而且现在的应用系统都是多人合作完成的,整体的软件里也有别人的劳动成果,若归某工程师个人占有是不合理的。
发表于 2022-5-2 13:45:28 | 显示全部楼层
要看看和公司的约定,现在很多事情都是这样。
发表于 2022-5-2 20:39:27 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2022-5-1 12:30
我的是P40pro+,拍月亮非常好,其余手机望尘莫及。本人对 PS略知皮毛。我的电脑i7-3770K打开PS都要几十 ...
这里说的PS不是指的Adobe Photoshop,而是说,画面是通过软件算法修改过的,甚至是通过贴图等手段,修改过的
PS是ADOBE公司出品的位图修改创作软件,功能可以说是位图处理软件中的佼佼者,所以,牵扯到位图修改等操作,都说是PS的,但是位图修改创作操作,不单单是Adobe Photoshop软件,其他软件也很多,随着算法的普及,很多软件集成都有类似的功能,比如说,美图秀秀,
华为的那个拍月亮如果是修图的话,可以采用的手段很多
真实感比较强的,可以是多次曝光,然后找出比较清晰的,然后通过合成等手段,出现比较真是的月亮
如果是比较下三滥的手段,那就比较简单了,AI识别是月亮,然后用事先拍好的各个角度和时段,各个天气情况的月亮,在用拍摄之拍摄的时间,位置,等信息,然后在结合拍出的照片的相关信息,然后用位图合成的办法,也就是所谓的PS的办法,把以前买的照片合成到你的照片上,这样月亮就可以达到蔡司镜头的效果
还有一种,通过时间,时间,位置,天气,结合照片等相关信息,然后通过AI算法,计算出你现在的月亮应该是什么样的,通过多种方法,生成一个月亮的图案,然后贴在你的照片上,这样,月亮就可以是他想想的月亮,指要他足够了解你,就能做到你想要的月亮。
不要相信华为的徕卡,那是授权,和徕卡,就是钱的关系,几块钱的镜头,大家都说是徕卡,多卖点钱就是了,SONY,松下玩剩下的
以后AI真的可以做很多事情,只要你喜欢,怎么样都可以的,这个领域其实大于我们很多正常的思维
AI做出顶级镜头的背景虚化,真的不远了
发表于 2022-5-2 21:25:17 | 显示全部楼层
微微人生 发表于 2022-5-2 20:39
这里说的PS不是指的Adobe Photoshop,而是说,画面是通过软件算法修改过的,甚至是通过贴图等手段,修改 ...
翻查百度,都是19年的事情,具体不知道了。反正自己喜欢就是,
发表于 2022-5-5 09:17:31 | 显示全部楼层
听说是分工的各做一部分,你那点零碎的成不了气候
发表于 2022-5-5 09:33:15 | 显示全部楼层
YRADIO 发表于 2022-4-28 21:44
有些企业要签[保密协议]和[离职备忘录],在职时工作中得出的东西不管有型无物都是公司财产,动不得。
是的,这是要承担法律责任的事!慎行之
发表于 2022-5-5 10:54:39 | 显示全部楼层
大公司肯定都有自己的保密机制的。
发表于 2022-5-5 11:02:01 | 显示全部楼层
我有好几个同学,都在华为里混成高管(中管?)了。除了送一些手机及配件给我们玩,带我们去公司体验华为食堂,从不谈论其他事情。
发表于 2022-5-5 11:09:30 来自手机 | 显示全部楼层
你这是犯法行为知道不???所有的数据在公司里面的,你在外面写个其他程序都要小心踩雷
发表于 2022-5-6 10:59:48 | 显示全部楼层
这个问题问的好,就好像我们印刷厂如果是印钞票,我可以不可以带几张出来,或者是那种报废的我可以带出来吗?
发表于 2022-5-6 21:33:22 | 显示全部楼层
电脑一般USB口都封了的,除非硬记或笔写,但是合同规定在那里,不如硬记,每天记一点就带出来啦。
发表于 2022-5-7 09:18:18 | 显示全部楼层
这不废话么,当然是带不出来。但是也不至于加密到本地都看不见的程度。大公司控制的是代码权限,也就是谁能访问哪一部分的代码,不能访问未经批准的部分。如果是高级保密的话,相关电脑会连接专网,USB 口都封死不能插盘。
GMT+8, 2025-4-28 15:29
