查看: 6598|回复: 22
极低噪声放大器
发表于 2022-4-27 08:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料 :极低噪声放大器
极低噪声放大器.pdf
264.94 KB, 下载次数: 780
发表于 2023-1-15 00:04:20 | 显示全部楼层
3楼4楼连帖子的内容都不看,就扯什么参量放大器。100kHz以内的低频放大器,跟参量放大器挨得上吗?
楼主贴的电路,是标准的低频低噪声电路的设计方案,用多个高跨导JFET并联做输入级,这在MC动圈唱头盛行的时代,是非常常见的设计。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-4-27 09:29:58 | 显示全部楼层
现在的中波噪声主要是外部的,
还有一种参量放大器理论上来说是无噪声的。
发表于 2022-4-27 13:21:14 | 显示全部楼层
楼主实验一下  参量放大器吧。
发表于 2023-1-14 14:15:01 | 显示全部楼层
可以试试把电源噪声 降低一些看看效果
发表于 2023-1-15 05:41:12 | 显示全部楼层
楼主贴 ...
八九十年代有些高档三磁头卡座的磁头放大也采用这种电路
发表于 2023-1-15 07:10:21 | 显示全部楼层
楼主文档的内容,以检测锁相环鉴相回路的相位噪声为主,这有助于提高锁相环的输出信号质量。文中所述电路,用于10Hz以下的其它应用时不适合,会有远超文中指标的超低频噪声和近零频波动。
发表于 2023-1-15 07:58:49 | 显示全部楼层
又见LM833的应用,据说当年也是四大音响运放之一;
记得2014年的时候,曾经验证过有十多款运放的性能,当然不是应用在音响电路,最终选择了LM833,因为就它的指标算是最理想。
发表于 2023-1-15 12:19:26 | 显示全部楼层
是的,卡座的磁头输出一般200μV左右,连接的又是约-6dB/OCT斜率的EQ电路,所以需要低噪声特别是低1/f噪声的电路,高跨导JFET输入是很好的选择。不过卡座我还没见过JFET并联的,一般就单只2SK170或类似管子,后接一个运放。有些高级MC唱头输出比磁头低一个数量级,噪声问题特别突出,如果不用变压器直接放大,输入级通常需要多管并联才行,或者直接使用中、大功率管作输入级。
发表于 2023-1-15 19:56:24 | 显示全部楼层
tl082做输入级噪音怎么样
发表于 2023-1-17 17:03:34 | 显示全部楼层
咖啡豆 发表于 2023-1-15 12:19
是的,卡座的磁头输出一般200μV左右,连接的又是约-6dB/OCT斜率的EQ电路,所以需要低噪声特别是低1/f噪 ...
200uV的磁头输出和400uV的MC相近,电平都不算太小,通常一级2SK170就可对付,信噪比绰绰有余,并联的方式适合那些电平更低的应用。
发表于 2023-1-17 20:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2023-1-17 17:03
200uV的磁头输出和400uV的MC相近,电平都不算太小,通常一级2SK170就可对付,信噪比绰绰有余,并联的方式 ...
著名的Ortofon MC30和MC2000,输出只有80微伏和50微伏,从来没有哪家的唱放敢说信噪比绰绰有余,只有嫌不够的,一般都是用1:10的变压器升压后再放大。多管并联输入的商品MC唱放太常见,我见过用8只bjt并联输入的设计。
发表于 2023-1-17 20:28:02 来自手机 | 显示全部楼层
MC唱头的输出是一个很大的范围,高者数百微伏,低者五十微伏甚至更少。输出极低的,通常都是高级产品。
发表于 2023-1-18 09:05:31 | 显示全部楼层
咖啡豆 发表于 2023-1-17 20:23
著名的Ortofon MC30和MC2000,输出只有80微伏和50微伏,从来没有哪家的唱放敢说信噪比绰绰有余,只有嫌不 ...
这个当然了,一下子低到这个水平,不是一般的唱放可以对付的,自然要采用比较特别的手段才行。
发表于 2023-1-18 14:03:18 | 显示全部楼层
记得2014年的时候,曾经验证过有十多款运放的性能,当 ...
其实在音响界首二十运放IC,LM833指标几乎排到十到十六的样子
但是极多高价音响产品都用它,直至5532出现.
LM833那么让厂商喜欢,我认为主要是它最具电子管音质,而速度不慢,比4558声音标准太多了
GMT+8, 2025-4-29 16:56
